关于九阳ES55C电磁炉间歇加热故障的解决
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 九阳电磁炉ES55C和GS02主板是通用的,出现这个故障主要原因是C102-104独石电容性能不好,更换一般就能解决问题,而且换下了的C102有的还测量不出好坏,但经过高压测量不仅容量不稳定,耐压性能也有所下降。是九阳这 ...
    九阳电磁炉ES55C和GS02主板是通用的,出现这个故障主要原因是C102-104独石电容性能不好,更换一般就能解决问题,而且换下了的C102有的还测量不出好坏,但经过高压测量不仅容量不稳定,耐压性能也有所下降。是九阳这个系列电磁炉的通病。这两款电磁炉电路经过优化已经没有可调电阻了,所有以前九阳电磁炉断续加热是由可调所造成的故障有所不同。再说明一下以上出现的通病也有所区别的,九阳山东厂出品的主板出现这种故障较少,北京产九阳、合肥生产的九阳还有上海产的九阳出现的较多。但是外包装标出的厂址都是山东济南原厂生产的厂址。要想真正区别是那生产的,只有通过山东九阳厂家内部编码才能区分
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.176197 second(s), 17 queries .
