| 收到其他维修同行的一台美的C19-SH1982电磁炉,开机,有时断续加热,有时干脆灯亮有检锅不加热。于是乎按照常规检查,各大电阻,电容,康铜丝全部正常。有人说是电阻R2 820K电阻坏了,有的说功率可调500欧电阻坏了,拆下一一测量代换无果。难道是传说中的CPU坏了?手头刚好有一块,换上毛病一样。于是测量CPU电压,10脚电压输入0V,正常应该3V左右,顺此脚查电阻R26一端有电压,一端没有。原来R26到10脚之间铜泊线烂了(不明显),用线连接,试机,一切正常,维修到此结束。此机板号为TM-S1-01A-A |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.179521 second(s), 17 queries .
