TCL L32P10FBDEG液晶(MS58机芯)不定时的自动关机
2023-4-29 09:03| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时的自动关机检修与分析:在关机的时候检查供电正常、开机复位电压等电路未发现异常,关机瞬间,总线SDA电压降低一点,正常的是3.3V,测量SDA的对地电阻值,比正常阻值大,所以怀疑过孔有开路, ...
    故障表现为:不定时的自动关机
检修与分析:在关机的时候检查供电正常、开机复位电压等电路未发现异常,关机瞬间,总线SDA电压降低一点,正常的是3.3V,测量SDA的对地电阻值,比正常阻值大,所以怀疑过孔有开路,最后根据电路图找出R288到R604电阻处阻值增大,飞线连接好后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-24 09:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 09:50 , Processed in 0.136833 second(s), 17 queries .
