美的C21-SK2105电磁炉,有显示,不能加热
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的C21-SK2105电磁炉,有显示,不能加热;按面板按键功能都正常,有报警声音,不能加热。拆机检测,+300V,+18V,+5V都正常,功率管G极没有电压,检测同步电路,到CPU端口电压有20几伏,不是3。5V左右,不正常 ...
    收到其他维修同行的一台美的C21-SK2105电磁炉,有显示,不能加热;按面板按键功能都正常,有报警声音,不能加热。拆机检测,+300V,+18V,+5V都正常,功率管G极没有电压,检测同步电路,到CPU端口电压有20几伏,不是3。5V左右,不正常,看贴片电阻也不正常,有模糊感的感觉;拆下测量,R16/3K,R15/6K2,无穷大,R24/10K变为60K,R18/10K,变为25K;找到一个相同的电路板,焊下这几个电阻,试机,能加热,正常
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.175701 second(s), 17 queries .
