美的C21-ST2152 电磁炉爆IGBT管维修案例
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 美的电磁炉机型:美的C21-ST2152 ST2152 TM-S1-01D-A VER:M1.8 2010-09-21故障:正用(烧水)时“啪”一声 三无维修:测量电源插头无反应,不用说,主回路发生严重故障。拆机检查主回路,保险管爆飞,扁桥 ...
    美的电磁炉
故障:正用(烧水)时“啪”一声  三无
维修:测量电源插头无反应,不用说,主回路发生严重故障。拆机检查主回路,保险管爆飞,扁桥、门控管、G极限幅稳压管等均击穿短路。接着在路常规检查驱动级、G极泄放电阻、3电容等正常;再先把除门控管外的其他坏件换新,上电,B-一声复位正常,说明已无大碍;检测各关键点电压,均在正常范围之内,触摸面板显示、操控工作正常。之后再用25N120ANTD代换安装门控管,通电测试机子,加热正常。
GMT+8, 2025-10-31 11:43 , Processed in 0.200500 second(s), 17 queries .
