| 1、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第1脚输出端对地0电压,(正常为+4.9V)测电压同步比较电路取样电阻R15(240K/2W)“变值”导致比较器LM339第1脚无电压更换电阻R15后整机恢复正常。 2、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不检锅不报警”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经查比较器LM339周边电路元件均正常,用电阻档X100?测“IGBT”控制极(G)对地“击穿”,更换“IGBT”后整机恢复正常。 3、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测电压同步比较电路取样电阻R12(240K/1W)对地0电压。(+3.7V)经检查为取样电阻R12“开路”,更换取样电阻R12(240K/1W)后,整机恢复正常。 4、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”故障;当电磁炉出现E7时故障为交流电压偏低或电压检测电路取样电阻“变值”。测电压检测电路取样电阻R7对地0电压(正常电压为+3V),经检查为换(240K/1W)“开路”导致CPU无法检测识别电压检测信号故出现代码E7故障。更换取样电阻R7后整机恢复正常。 5、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”故障;当电磁炉出现E8时故障为交流电压偏高,或电压检测电路对地贴片分压电阻“虚焊”或“开路”造成电压升高+5V。(正常为+3V)经检查贴片电阻R8 “虚焊”重焊后整机恢复正常。(此机为售前机,运输过程中有撞击导致以上故障) 6、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为LC共振电容C5、0.3、Uf/1200漏电,更换共振电容C5后整机恢复正常。 7、收到其他维修同行的一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容0.3Uf/1200V变大(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF),更换共振电容0.3μF后整机恢复正常。(生产电容厂家把0.5μF电容芯错装在0.3μF电容上引起以上故障)请注意:当共振电容变大时、漏电时、变小时直接导致“IGBT”损坏。 8、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;测整机+18V电容器C92对地0电压,查电阻R90、22?/2W,电源晶片U92均正常,再查电解电容EC95(4.7Uf/25V)时发现“漏电”更换EC95后整机恢复正常。 9、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅”不加热故障;经检查相关电路元件均属正常,更换“加热线盘”后,整机恢复正常。 10、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅”不加热故障;经检查为电流互感器TCI损坏,更换TCI后整机恢复正常。 11、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;经检查为LC共振电容C3、0.3Uf/1200V损坏,更换共振电容C3后整机恢复正常。 12、前期生产的EP201B主电路板采用新款“七脚”电源晶片(FSD200),损坏后配件紧缺,采用旧款电磁炉主板SY182、EF105等机型 “八脚”电源晶片(VIPEY12A),拆下代换。 13、焊上限流电阻R90(22?/1W)、在U92的备用空位上装入焊上八脚(VIPEY12A)电源晶片,在二极体D94位置上“焊入”“IN4148”。在电源晶片U92第3脚与第4脚之间“焊入”稳压二极体(+18V),第4脚接稳压二极体的正极,第3脚接稳压二极体的负极,检查无误后即可开机。如无电压时将稳压二极体(+18V)两脚对调,不影响电源 14、在电网电压较高情况下,建议起动电阻R91由100K/2W调整为150K/2W以减少电源晶片的损坏率。 15 、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“开机一闪指示灯全灭”故障:测整机+18V、+5V对地电压均正常。但一启动控制电路板上电源按钮开关下指示灯一闪“全灭”,经检查为三极管Q90、NPN基极B与集电极C“击穿”,导致“出现以上故障”更换三极管Q90后整机正常。 16、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无电源指示”故障;但整机+18供电正常。经检查为开关变压器T90次级绕组第6、第7脚之间断线,更换T90后整机正常。(在无T90配件时,把电阻R92从电路板拆下,在电阻R98空位上再焊入电阻10Ω/1W,整机就恢复正常。) 17、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现 “无电源指示”故障;拆机壳后发现保险管8A、压敏电阻CNR1、限流电阻R90(22?/2W)均开路,电源晶片U92已击穿“受损”。该故障为电网电压供电品质不良时出现交流电压上升为380V,导致造成以上故障,更换以上元件后整机正常。(压敏电阻是交流过压保护装置,当电压上升为380V时“击穿”,保护电磁炉其他部分电路。) 18、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉上,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;经检查二极体D9、D10已击穿,造成交流供电短路导致保险管“开路”保护。更换二极体D9、D10、及保险管8A后整机正常。 19、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;测电解电容器EC91对地电压+18V正常,测“三端”稳压器U90、OUT输出电压为3.2V,(正常为5V)再查电容器C91(104)“漏电”,更换C91后整机正常。 20、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短故障;经检查为三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停转,造成CPU温度感知检测电路过热保护,更换三极管Q1后整机正常。 21、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339“每脚”对地电压均正常,再查驱动放大电路“IGBT”控制极“过压”保护装置稳压二极体Z1“击穿”,导致驱动IGBT脉冲信号失地,造成“报警不加热”故障,更换Z1后整机正常。 22、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339第6脚反相输入端、第7脚同相输入端对地均为0电压。(第6脚+3.7V为正常,第7脚+3.6V为正常)测“IGBT”集电极对地0电压,(正常为+305V)经检查后发现电感线圈L引线脚“脱焊”,重新焊接后整机正常。(因该机在运输过程受到撞击造成以上故障) 23、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用电阻档X100Ω测比较器LM339周边相关元器件,及“IGBT”驱动放大电路均正常。更换比较器LM339后整机正常。 24、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无电源指示”故障;拆机壳后用电阻档X100Ω测试保险管“开路”、IGBT“击穿”、三极管Q3(8050)“击穿”、三极管Q4(8550)“开路”更换以上元件后整机正常。(该机为多人修过,在未查清受损Q3、Q4元件,就更换IGBT后盲目通电测试机子造成IGBT“连爆”的故障) 25、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端、第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.7V为正常,第7脚+3.6V为正常。)测滤波电容器C4对地电压+305V为正常。+230V偏低电压时则,滤波电容器C4“失效”更换C4后整机正常。 26、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”故障;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地电压偏低(第7脚+3.6V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查发现贴片电容器C8“漏电”损坏,更换电容器C8后整机正常。 27、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常)经检查发现贴片电容器C11“漏电”损坏,更换C11后整机正常。注:测LM339“第8脚、第9脚”对地电压均正常时则,电容器 C11、电解电容器EC5“漏电”。正常时则,比较器LM339损坏。该例适用於美的EF197、SY1913、SY191B、SY183B、EY182等电磁炉机型的维修。 28、收到其他维修同行的一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后一闪“指示灯剩下三个亮”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测电压检测电路取样电阻R7(240K/1W)对地为0电压,(+2.8V为正常)经检查发现电阻R7(240K/1W)“变值”,更换电阻R7后整机正常。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:43 , Processed in 0.175606 second(s), 17 queries .
