电磁炉能通电但不能开机且会报警响故障修理方法
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 电磁炉能通电但不能开机且会报警响故障修理方法电磁炉是一种既卫生又方便的厨具,使用很广泛。 IH-P100型电磁炉通过操作功能键选择所需功能(面板操作局部电路见附图所示)该机通电后按开机键,有时有断续的嘀嘀” ...
    IH-P100型电磁炉通过操作功能键选择所需功能(面板操作局部电路见附图所示)该机通电后按开机键,有时有断续的嘀嘀”声,但不能开机。保修期曾多次维修此故障,经换组件板后暂能工作,但“好景不长”故障依旧。
    打开机壳查低压电路、驱动主控电路无异常,也未见烧焦、脱焊现象,显示屏显示也正常。
    维修点为查出病根所在笔者依据实物测绘面板控制组件局部电路如附图所示。查CN1排线座②、⑧脚+5V正常,但DEC键处电压不到2V显然偏低,焊下此键电压回升至正常,测此微型轻触开关近似导通。由于电磁炉使用日久,面板上的油污从操作板的塑料贴面缝渗入并沉积在组件板上,一旦受潮就会产生漏电,轻则造成操作功能不良;严重时就不能开机。拆下组件板P70-KPCB换掉所有轻触按键,用天那水清洗电路板两面,晾干后焊上按键,同时涂上(两面)绝缘漆或蜡,待干燥处置后装机,完全排除此病。
GMT+8, 2025-10-31 11:45 , Processed in 0.116905 second(s), 17 queries .
