用四只元件改动电磁炉修不好的分立元件电源
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 用四只元件改动电磁炉分立元件电源[tr][td]在维修中,经常遇到电磁炉进水烧坏电源部分的,一般把坏掉的元件换掉,清洗吹干,故障都很好的解决了。但有一部分电磁炉的电源用的是分立元件,有些元件配件市场不太好找, ...
    用四只元件改动电磁炉分立元件电源[tr][td]在维修中,经常遇到电磁炉进水烧坏电源部分的,一般把坏掉的元件换掉,清洗吹干,故障都很好的解决了。但有一部分电磁炉的电源用的是分立元件,有些元件配件市场不太好找,比喻DD3150三极管,还有和M13003三极管组合的小复合三极管配件市场也很不好找,有些分立元件质量不好,常有短期返修的,致使维修很不方便。使用分立元件电源的电磁炉有《希贵》牌的,《三角》牌的,部分《九阳》牌。
           本人在维修时,参照其他电磁炉电源对这几种电磁炉电源用四只元件进行改动,取得成功,在多台电磁炉上实践,效果不错。但前提是电源开关变压器没有问题才可以改动。.             用这种方法该动,有几点好的特点。
1:元件好找,数量不多,“1”,18v稳压管;“2”.4.7u-10u50v电解电容;“3”.IN4148二极管;“4”.VIPER12A或者VIPER22电源集成块。
2:价格便宜,总价值1.5元。
3:改动方便,不需要在加电路板,直接搭鹏焊接在原来的大三极管位置上就可以了。
           4:安全可靠,因为是其他电磁炉电源的成熟电路,稳定性和安全性都很可靠,使用放心;       具体该动的方法是,拆除原来毁坏的电源分立元件,把搭朋焊接好的组件安装在适当的位置,集成块的5678,脚焊接在一起,用一根硬导线焊接到原电源管的C级,1.2脚焊接到一起用硬导线焊接到公共地线,另外一根线,就是集成块的3脚焊上18v稳压管,集成块4脚焊上IN4148,两只二极管的另一端焊接在一起,用软导线连接到次级输出18v整流二极管的负极作为稳压取样的。只要元件良好,连接正确,无需调整,性能很稳定,经我改动的电磁炉有几十台,使用时间长的有三年时间,还在正常使用。
( i相关电路图如下:该电路在使用分立元件的18v,5v光波炉电源上同样适用
GMT+8, 2025-10-31 11:43 , Processed in 0.124009 second(s), 17 queries .
