了解LM339快捷维修美的电磁炉---------原创:李少怡
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 了解LM339快捷维修美的电磁炉---------原创:李少怡 由于LM339应用广泛控制使用灵活等特点,所以被很多生产电磁炉的厂家选用,美的电磁炉也不例外。美 ...
    由于LM339应用广泛控制使用灵活等特点,所以被很多生产电磁炉的厂家选用,美的电磁炉也不例外。美的电磁炉主电路板也均有运算放大器LM339。在早期生产美的电磁炉电路中,就采用二片运算放大器LM339。自从04年后随着电磁炉新产品电路设计的不断更新提高,使电磁炉主电路板上的“双片”运算放大器LM339也改为“单片”电路减少了整机造价成本。其典型代表型号有:MC-PY18B、MC-EF197、MC-SY1913、MC-SY191B第二代、MC-EP201等机型。 所以 电磁炉的主电路用LM339是来控制、同步电压、振荡电路、高压保护电路、浪涌保护电路。我们今天了解、掌握、LM339工作原理及性能参数和特点。明天在售后维修电磁炉中就能得心应手维修好各种电磁炉故障,避免少走弯路。从中节省维修时间,从而提高维修速度和维修水平。
    LM339的内部有四组电压比较器,其自身供电电压从(+2V-+36V)均可由设计选定使用。比较器内有“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第8脚,第10脚:有“同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第9脚,第11脚:有“输出端”分别为:第1脚,第2脚,第13脚,第14脚:(第12脚为负极接地端,第3脚为正极电源接整机电源+18V端)。每个比较器“反相输入端”用“-”表示:“同相输入端”用:“+”表示:和一个输出端。当+端电位高于,“-端时”输出端截止(输出端开路)。当-端电位高于,“+端时”输出端翻转,使输出端变为低电位(输出端饱和)。下面以美的MC—SY1913电磁炉维修为例:
一、“浪涌”保护电路检修思路:
    测比较器LM339第1脚输出端为高电平+4.5V为正常,若为低电平时。应测LM339第7脚同相输入端对地+2.1V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则电阻R22变值、或开路损坏。若测LM339第7脚同相输入端对地电压、电阻R22均正常时,测LM339第6脚反相输入端对地+1.9V电压为正常。当电压偏低或0电压时,则电阻R34、R33、R50变值或开路,电容器C22、C23漏电,二极管D14断极开路损坏。若LM339第6脚反相输入端对地电压为正常,则LM339损坏,更换以上元器件故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
二、高压保护电路检修思路:
    当IGBT的集电极脉冲电压高于+1135V时,高压保护电路PWM脉宽调控电路就动作保护,令IGBT输出功率减小,从而避免IGBT和主电路元器件不受损坏。维修时先拆下加热线盘,测比较器LM339第14脚输出端为高电平+1.2V为正常,若是低电平。则高压保护电路已动作。测LM339第9脚同相输入端对地+4.2V电压为正常,当电压偏低时。为电容器C20漏电、或电阻R36变值开路。如果LM339第9脚同相输入端对地电压正常,则比较器LM339损坏。更换LM339后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外;当浪涌保护电路、高压保护电路故障时,均造成电磁炉出现提锅具时“不报警不加热”故障。
三、同步电路检修思路:
    维修时先接上加热线盘,测比较器LM339第2脚输出端对地+4.8V电压为正常,若电压偏低。测比较器LM339第4脚反相输入端对地+3.7V电压为正常。当偏低时,则滤波电容器C2、5uf/275V失效、及电阻R23(330K/2W)变值受损。测比较器LM339第5脚同相输入端对地+3.8V电压为正常,当电压偏低时,则电阻R24(240K/2W)、R27(240K/2W)变值开路受损、电容器C19漏电、稳压二极管Z3击穿、及CPU芯片第9脚PAN-IRO输出电压失地损坏。均导致LM339第2脚输出端对地电压偏低,更换损坏元器件故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
四、驱动放大电路检修思路:
    测驱动放大部分三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器LM339第10脚反相输入端对地+4.6V电压为正常。当电压偏低时,则电阻R31变值。测比较器LM339第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时。则电容器C15漏电。测比较器LM339第13脚输出端对地+0.02V电压为正常,当电压偏低时。则电容器C101漏电、或三极管Q8、基极B与发射极E击穿受损,更换损坏元器件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外:当二极管D17、D19、三极管Q8参数失效,电容器C25漏电、同步电压比较电路、驱动放大电路受损时,均造成电磁炉出现“报警不加热”故障。该方法适用于:美的电磁炉主电路板采用单片LM339电路时维修参考,用500型“三用表”测试为准。
故障实例一
    收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第4脚反相输入端对地电压偏低(正常为+3.7V),经检查发现电阻R23(330K/2W)变值。当比较器LM339第5脚同相输入端对地电压,高于第4脚反相输入端对地电压时,输出端第2脚截止。更换电阻R23后整机恢复正常。
故障实例二
    收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”故障:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第8脚反相输入端对地电压时,输出端第14脚截止。更换电容器C19后整机恢复正常。
故障实例三
    收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”故障:(该机已换过LM339但未修好)用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查后发现比较器LM339第11脚同相输入端线路与电路板开路,重新焊接后整机恢复正常。(因该机故障为LM339损坏,当拆下LM339时把第11脚与主电路线路搞断导致出现“人为故障”)
故障实例四
    收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现不报警不加热:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,经检测比较器LM339第11脚同相输入端对地为0电压(正常为+4.5V),用“三用表”电阻档X10KΩ,经查为电容器C15漏电,更换电容器C15后整机恢复正常。
故障实例五
    收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第2脚输出端对地为0电压,(正常为+4.8V)测比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.8V)。用“三用表”电阻档X10KΩ,经检查发现电阻R27(240K/2W)变值,导致比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低,使LM339翻转输出端第2脚由高电平变为低电平。更换电阻R27后整机恢复正常。
故障实例六
   收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经查为二极管D17开路,导致CPU第2脚(IGBTEN)控制IGBT开关电路失控,更换二极管D17(IN4148)后整机恢复正常。
故障实例七
    收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅时出现“不报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经检查为驱动放大电路三极管Q9(NPN8050)失效,导致驱动放大失常,更换三极管Q9后整机恢复正常。
GMT+8, 2025-10-31 09:04 , Processed in 0.179629 second(s), 17 queries .
