| 美的电磁炉售后维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖 欢迎进入福建李少怡个人专帖,自一九九九年至今,专业从事研究维修美的生活电器及电磁炉等产品,并为全国美的售前、售后的维修网点做现场技术指导。时常被本省或全国美的生活电器客服中心或一级售后网点邀请"电磁炉散件维修"讲座及现场实操指导电磁炉维修。笔者愿为全国美的电磁炉售后一二级维修网点和家电维修爱好者及相关人士,提供一手维修资料与信息,服务于社会。 曾多次在《美的生活电器,客服简报》电磁炉专栏上发表作品有;2005年第5期《美的EF-105电磁炉故障检修》、2006年第8期《用500型三用表检修美的MC-EF197型电磁炉》、第9期《用万用表检修美的MC-SY182实例》、第10期《美的电磁炉MC-EP201开关电源芯片的代换》、第11期《检修美的MC-SY182实例》、第12期专版《美的EF-105电磁炉修理事项》、《美的EF-105电磁炉检修实例》、《美的MC-PSD18D型电磁炉的检修》、《美的MC-SY1913型电磁炉的检修实例》、《用兆欧表检测美的电磁炉中元器件》、第13《电磁炉维修经验大家谈》、第14期《电磁炉维修经验大家谈》、第15期《美的电磁炉报警不加热故障与检修》、第16期《美的MC-SP2112电磁炉故障与检修》、第25期《美的MC-SH2115电磁炉提锅时不报警》、第28期《美的电磁炉开关稳压电源故障与检修》、第29期《美的电磁炉断续加热检修思路》及《美的电磁炉检锅加热时出现叽吱声故障与维修》等文章。 同时,在国内最知名权威报刊上发表电磁炉原理与检修思路专业性文章。其原创代表作有:2006年《家电维修杂志社》第4期发表《美的电磁炉2005年通用板EP-201B检修实例》;2006年《家电维修大众版》第5期发表《美的MC-EF197型电磁炉的关键检测点》;2006年《家电维修大众版》第6期发表《美的EF-105电磁炉的维修方法》;2006年《家电维修》第6期发表《用兆欧表检测美的电磁炉中元器件》;2006年《家电维修》第7期发表《用电压测试法检修电磁炉不报警故障》、《美的微波炉故障检修实例》;2006年《家电维修》第9期发表《美的MC-EP201型电磁炉开关电源芯片代换》;2006年《家电检修技术》第10期发表《美的MC-EP201型电磁炉开关电源芯片的代换》;2007年1月《屡爆IGBT管的安全检修法》、《美的电磁炉检修思路170例》等文章已被《家电维修杂志社》编入《新型电磁炉维修手册第1章、第4章》;2007年2月25日《电子报》第8期发表《美的MC-PY18B型电磁炉自行停机的检修》;2007年《家电维修》第2期发表《美的电磁炉同故障却不同元件受损的维修》;2007年《家电维修》第3期发表《常见美的电磁炉检修思路关键电压及测试点(-)》;2007年《家电维修》第4期发表《常见美的电磁炉检修思路关键电压及测试点(二)》;2007年《家电维修》第5期发表《美的豪华智能电饭煲故障与检修》、《美的KD21B/23B型微波炉磁控管灯丝碰极的检修》及《常见美的电磁炉检修思路关键电压及测试点(三)》;2007年5月20日《电子报》第20期发表《美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障检修》;2007年《家电维修》第6期发表《美的MC-SF2012型电磁炉断续加热检修思路》;2007年《家电维修》第7期发表《谈电磁炉同步电压比较电路与故障》2007年8月5日《电子报》第31期发表《美的电磁炉上电延时电路的检修思路》;2007年《家电维修》第9期发表《美的MC-SH2115电磁炉提锅时不报警》;2007年10月21日《电子报》第42期发表《美的电磁炉不停检锅的检修》;2007年12月30日《电子报》第52期发表《美的MC-SH204电磁炉加热功率不足的检修思路》;2007年《家电维修》第12期发表《美的电磁炉加热功率小故障分析及检修》2008年1月20日《电子报》第3期发表《美的MC-SP215型电磁炉高压电路保护检修思路》;2008年2月《电磁炉十大常见故障检修流程》一文已被《家电维修》工作室编入《新款电磁炉上门修手册》第3章;2008年《家电维修》第2期发表《美的MC-SF205D型电磁炉不报警不加热检修思路》;2008年《家电维修》第3期发表《冬天如何防止美的电磁炉上电后不开机现象》及《美的MC-DY201电磁炉上电无电源指示故障检修》;2008年《家电维修》第4期发表《美的电磁炉新款主电路板QF-SM533-01A电路介绍》、2008年《家电维修大众版》第5期发表《美的C20-SH2050电磁炉报警不加热故障检修》;2008年《家电维修》第6期发表《TCL TCP181GM型电磁炉报警不加热故障检修》;2008年6月8日《电子报》第23期发表《美的MC-SY1913型电磁炉出现E6故障代码的检修》;2008年《家电维修》第7期发表《美的C21-SH2133型电磁炉关机后仍在低功率加热故障的检修》;2008年《家电维修》第8期发表《常见美的电磁炉故障速查表》;2008年《家电维修》第9期发表《美的C21-SN215型电磁炉浪涌电路受损致使开不了机故障检修》;2008年《家电维修》第11期发表《常见美的电磁炉故障速查》;2008年《家电维修》第12期发表《美的电磁炉不停检锅故障检修》及《常见美的电磁炉故障速查》;2009年《家电维修》第2期发表《TCL TC19T型电磁炉不报警不加热故障的检修》;2009年《家电维修》第4期发表《美的MC-SF2012型电磁炉故障代码及检修》;2009年《家电维修》第5期发表《美的C19-SH1980型电磁炉断续加热故障的检修》;2009年《家电维修大众版》第8期发表《艾美特CE1753E电磁炉常见故障检修》;2009年《家电维修》第9期发表《美的MC-SH215型电磁炉电路分析与不报警故障的维修》;2009年《家电维修大众版》第9期发表《美的MC-SH215电磁炉不报警不加热故障检修》;;2009年9月6日《电子报》第36期发表《奔腾PC200N型电磁炉通电即爆IGBT管的维修》;2009年《家电维修检修技术》第10期发表《美的MC-EP201电磁炉提锅时不报警故障一例》;2009年《家电维修》第10期发表《奔腾PC20G型电磁炉加热异常故障检修》;2009年《家电维修》第11期发表《艾美特CE2088DL型电磁炉断续加热的维修》;2009年《无线电》第11期发表《艾美特电磁炉不加热故障的维修》;2009年《家电维修》第12期发表《奔腾PC200N型电磁炉维修不当引发一机多故障》;2009年《家电维修大众版》第12期发表《检温电阻漏电屡损单片机和IGBT管》;2010年《家电维修》第1期发表《美的C21-SH2131型电磁炉屡损IGBT管等检修思路》; 2010年1月10日《电子报》第2期发表《美的电磁炉2009年标准板TM-S1-01A单片机芯片代换》;2010年《家电维修》第2期发表《浅谈美的电磁炉低压供电电源损坏与屡损IGBT管》;2010年《无线电》第2期发表《电磁炉加热伴有“叽吱”声的检修》;2010年《家电维修》第3期发表《新款美的电磁炉故障检修》2010年《家电维修》第4期发表《苏泊尔C21S02型电磁炉不停检锅的快修》;2010年《家电维修》第5期发表《艾美特CE2017型电磁炉断续加热故障的维修》;2010年《家电维修》第7期发表《美的C21-SK2115型电磁炉不加热检修》;2010年《家电维修检修技术》第14期发表《美的电磁炉爆损IGBT管与相关电路故障及维修》(上);2010年《家电维修检修技术》第16期发表《美的电磁炉爆损IGBT管与相关电路故障及维修》(下);2010年10月24日《电子报》第43期发表《美的电磁炉型号、货号、主电路板及电流互感器参数对照表》;2011年《家电维修》第5期发表《美的MC-SY1913型电磁炉一机多故障的检修》;2011年《家电维修》第6期发表《浅谈美的电磁炉TM-S1-01D板故障与上电峰压关系》;2011年《家电维修》第8期发表《美的C21-ST2123型电磁炉断续加热故障的检修》;2011年《家电维修》第9期发表《浅谈美的电磁炉主板单片机受损及换后断续加热的原因》;2011年《家电维修》第10期发表《美的C12-ST1202型小茶炉不加热的检修》;2011年11月6日《电子报》第45期发表《美的C21-TK2101型电磁炉上电即爆IGBT管的检修》;2012年1月15日《电子报》第3期发表《美的C21-SN216型电磁炉不定期关机的故障检修》;2012年《家电维修》第03期发表《美的EG720FC8-NSX型微波炉不通电故障检修》;2012年《家电维修》第04期发表《美的FS40-6DR型落地扇电路板故障检修》;2012年《家电维修》第06期发表《浅谈如何提高美的老款电磁炉的加热功率》;2012年《家电维修》第08期发表《美的C10-EK1001型小茶炉断续加热故障的检修》;2012年10月14日《电子报》第41期发表《美的C21-SK2118型电磁炉屡损IGBT管等故障检修》;2012年《家电维修》第12期发表《美的C21-ST2112型电磁炉漏水烧机的故障检修》;2013年1月6日《电子报》第1期发表《浅谈美的C21-ST2128型电磁炉驱动电路的故障检修》;2013年3月10日《电子报》第10期发表《浅谈美的C21-ST2118型电磁炉IGBT损坏对单片机的影响》;2013年3月24日《电子报》第12期发表《美的C21-SK2109型电磁炉提锅不报警的故障检修》等作品。 美的电磁炉IGBT屡爆安全检修法------------原创作者:李少怡 屡爆IGBT故障,是售后检修电磁炉常见故障之一。笔者从故障检修中总结经验出:“屡爆IGBT检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。当IGBT受损时,先更换上IGBT并拆下加热线盘,同时应检查IGBT外围电路如:驱动放大电路、同步电压比较电路、LC振荡电路、CPU芯片、及整机供电电源+305V、+18V、+5V。在确保主板电路、控制板电路及排风扇正常后。并通过用灯泡“亮”与否,来检测就能迅速、准确、判断出IGBT损坏的故障原因。避免了以往更换受损元件后,在不知主电路板是否正常。就盲目通电测试机子,造成连续损坏IGBT故障。以美的MC-PY182(EY182)为例; 故障分析: 当IGBT短期内出现连爆故障原因有;共振电容C11(0.24µF/1200V)漏电、滤波电容器C6(5µF/275V)失效、驱动电路三极管Q4基极B与发射极E断结损坏、电阻R15 变值、电源调整三极管Q7集电极C与发射极E击穿、稳压二极管Z5开路、比较器受损,造成LM339(IC2B)第1脚输出端电压上升。有时由于CPU芯片的受损、加热线盘底部磁片碳化短路、及加热线盘绕组存在匝间短路、均会导致出现屡爆IGBT故障。 故障检修; 1、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。先拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、排风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时,注意观察灯泡 “亮”与“否”,若“否”故障已排除,可以接入加热线盘进行试机,正常。整机恢复正常。用灯泡在检测美的MC-PY182(EY182)电磁炉时,均出现“灯泡不亮”且没有“检锅报警声”属正常。 2、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、电风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制电路板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时观察灯泡 “亮”与“否”,若“亮”则故障存在。上电后试机检测时,应检测R15电阻对地0电压,为正常。若大于+1V以上电压为故障,应再进行检修。 另外;检修电磁炉IGBT受损故障,用“灯泡安全检测”法。对已修复主电路板、及控制电路板进行检测,检测时有以下三种情况均属正常。 1、检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘,装机使用。 2、检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘,装机使用。 3、检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常。可接入加热线盘,装机使用。 4、当MC-EP201检测时,加热线盘两端交流35V电压,为正常。若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法; 1)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。上电待机时,用500型三用表交流50V档,测灯泡两端38V电压左右,为正常。若大于45V以上时。一般为压敏电阻、整流桥、或IGBT已击穿损坏。 2)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。插上排风扇、锅具检测热敏电阻、控制板。通电测试机子时,用500型三用表交流电压50V档,测灯泡两端42V至55V电压左右,为正常。但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护者,均属故障未排除,可按以上方法再查找出故障的原因。 2005.9.20 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:43 , Processed in 0.184232 second(s), 17 queries .
