电磁炉怕IGBT烧【爆】管的维修经验检修过程
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 山寨机电磁炉烧管维修技改绝招.现在社会上很流行一些假冒品牌的电磁炉在销售,比如步步高,苏泊尔.,九阳等.这些机全部来自珠三角的一些家庭作坊生产,里面线路板小的可怜巴掌大,.线圈盘是小铝线盘的,内部电路没有任何保 ...
    美的C 2 1-TK2 1 0 1型电磁炉上电即爆I GBT管的检修
    故障表现为:收到其他维修同行的一台新款美的C2l一TK210l型电磁炉。在检修时通电测试机子即出现爆“IGBT管”。
    故障原因分析:美的C2l—FT210l型电磁炉是美的电磁炉公司于20lO年12月份研发的畅销产品,其电磁炉的加热效率已提高至90%、待机损耗功率为2W以内。主电路板的单片机U l采用日本“三洋”芯片.内置处理单元包括同步及振荡电路、IGBT管高压保护电路、PWM脉宽调控电路、IGBT驱动电路、浪涌保护电路、电流检测电路、电网电压检测电路、电源供电电路、蜂鸣器报警电路、锅具温度检测电路、IGBT管温度检测电路、排风扇驱动等电路,大大简化了电磁炉外围电路。
  电磁炉在检修通电测试机子时即出现爆lGBT管说明上电时IGBT管是处于导通饱和状态,即IGBT管控制极G和驱动放大电路输出端处于高电平,或U 1的②脚(PORT3)前置驱动放大输出端处于低电平。为此,其检修检测范围可定在
整机高低压供电电路、LC振荡电路、同步电压比较电路、高压检测电路、前置开关电路以及驱动放大电路上进行查找,
    1.检修时,将电磁炉前后壳打开,并取下加热线圈盘,将已受损的元件先更新换上.同时让电磁炉进入待机状态,待查。用万能表直流电压500V、50V、10V挡测得整机“三”电压:即高低压供电电路的滤波电容器C4(5μF/400VDC)两端电压为+305V,正常;测得低压供电电路的滤波电容器C23(220μF/25V)对地电压为+l 8V.正常;再测得滤波电容器C22(220μF/16V)对地电压为+5V.正常。
    2.上电时.测得LC振荡电路(即IGBT管集电极C对地)峰压会快速上升至+42V后又降至+O.2V电压。正常。
    3.在电磁炉电源线L端子上串接一盏(40W/220V)灯泡以防万一,上电时灯泡全亮,表明lGBT管已导通。测得同步电压比较电路,即V+取样(即U 1)20脚(VPA)同相输入端对地电压为+2.2V,正常:再测V一取样(即U 1)19脚(VPB)反相输入端对地电压为+2V,正常。
    4.测得高压检测电路的V+取样(即u1)18脚(VOLH)同相输入端对地电压为+0.4V.正常。
    5.再测得前置开关电路三极管Q2基极B对地为ov,即(UI)②脚(PORT3)输出端处于低电平(正常为+1.2V):再测得驱动放大电路,即三极管Ql基极B对地电压为+l 8V(正常为0V),由此可见该故障原因已明确。取下电磁
炉电源线插头,将万能表拨全电阻挡测得贴片电阻R8(10kΩ)阻值变大,将其焊下时发现已开路损坏。由于电阻R8
的损坏,使前置开关电路三极管Q2处于截止状态。致使Ql、IGBI管导通,自然造成上电即爆IGBT管的故障。
    将已受损的电阻R8更新换上后,上电.开机.放锅.加热故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  1234567 / 7 页下一页
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.179927 second(s), 17 queries .
