| 山寨机电磁炉烧管维修技改绝招.现在社会上很流行一些假冒品牌的电磁炉在销售,比如步步高,苏泊尔.,九阳等.这些机全部来自珠三角的一些家庭作坊生产,里面线路板小的可怜巴掌大,.线圈盘是小铝线盘的,内部电路没有任何保护电路.面板是刚化玻璃的.极容易高温破碎,大部分维修朋友遇到这样的电磁炉不敢收到故障机.更不敢修好保修,对顾客而言购买时已经上当,维修时到处还拒修的现象相当普遍. 杂牌子电磁炉故障大部分是烧管IGBT,而造成该故障的直接原因就是散热不良引起的热击穿,而产生大量的热又是因为使用了铝线盘,电磁能效转换低,所以要彻底解决故障就要对电路作技术改进,先优化推动电路,把该退耦电容换为470UF的电解,把射极输出到IGBT控制极的G的缓冲电阻换为10左右,同时G极接一4148反向到地,把原来小的铝合金散热换为大的专用电磁炉铝板(.这步很重要.),再把风机由18伏风机换为12伏风机.加串联一个4.7欧姆的电阻来增加风速风量,修理好的电磁炉经过这样改正后还是比较耐用的,刚化玻璃面板高温容易破碎,可以在面板上加一片薄薄的石棉纸起隔热效果.当然假如有条件把铝线圈盘换成铜线盘是最好啦 电磁炉怕IGBT烧管的维修经验 在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源: 1. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,表明电磁炉已经OK了。 2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。 3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。 要是烧了IGBT: 1、你得查大电容,同步电路,LM339【8316】, 还有就是驱动、电流检测电路。这几个都会导致IGBT烧的。 2、如果不烧功率管IGBT,总是不定期的烧保险,你可以将电源部分的几个黑色电容换掉。 3、有时锅放上稍微有点温度就保护,检查发热盘中间的感温元件上面的导热脂,是否在修理时搞得越来越少了,少了就加点。 4、风扇也容易坏。【12V和18V两种】 1234567 / 7 页下一页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:25 , Processed in 0.183416 second(s), 17 queries .
