阳21CS21电磁炉烧了功率管显示E0维修故障
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 今天修的收到其他维修同行的一台九阳21CS21电磁炉,故障为烧了功率管,报价50后,客户就走了,说是下午来取,拆机检查发现功率管和桥堆已经牺牲了,后又检查了三个电容,都是没有问题的,就是发现了两只推动管,8050和8550中的8050坏了 ...
    今天修的收到其他维修同行的一台九阳21CS21电磁炉,故障为烧了功率管,报价50后,客户就走了,说是下午来取,拆机检查发现功率管和桥堆已经牺牲了,后又检查了三个电容,都是没有问题的,就是发现了两只推动管,8050和8550中的8050坏了,还有连接功率管的18V稳压管也击穿了,339有好多油腻,我怕性能不良,所以也换新了,这才将坏的东西全部装上后,通电,没有任何反应,心想坏了,副电源也坏了,这时查的副电源的两只稳压管已经击穿,换新后,通电还是没有反应,又仔细检查,发现有一个外形和8050三极管一样的电源集成块坏了,型号好像是483,我这没有这个管子,没办法,自己又加了一个副电源模块,通电。:滴。。。。自检好了,总算修好了,放上锅,开机滴滴滴报警,显示E0,我现在都想哭了,修了这么多还有问题,E0是内部线路故障,在板上做了仔细的检查都没有发现问题,修的头也大了,心里都想放弃了,可是一想换上了这么多的东西,又仔细检查,还是查不出来,最后终于查出一个坏的铁片三极管,上面标的是EY1,查资料该三极管是8050,可是当时我又找不到这种铁片的EY1三极管,又查了资料,这个EY1三极管的管脚顺序是左B,上面C,右E,我就用一个普通的8050焊在上面,通电,字检正常,放上锅具,开机随着线盘发出打锅上网声音,水马上开始加热加来,我现在是刚开始学家修,有5个月时间,我想告诉大家的是烧功率管贴片三极管也要检查,还有贴片EY1三极管,就是8050三极管,它管脚顺序是左边是B,上边是C,右边是E,仅此一点小小的经验和大家分享,谢
GMT+8, 2025-10-31 09:06 , Processed in 0.191345 second(s), 17 queries .
