接修一台美的SF205电磁炉间歇加热,加热1-2秒间歇1-2秒再加热,水能烧开就是时间长点。
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的SF205电磁炉间歇加热,加热1-2秒间歇1-2秒再加热,水能烧开就是时间长点。 首先检查三电压正常;又查大电阻正常值,无虚焊;大电容5uf、0.3uf正常范围,2uf失容,换后试机,故障依旧,空欢喜一回。 测控制板 ...
    收到其他维修同行的一台美的SF205电磁炉间歇加热,加热1-2秒间歇1-2秒再加热,水能烧开就是时间长点。 首先检查三电压正常;又查大电阻正常值,无虚焊;大电容5uf、0.3uf正常范围,2uf失容,换后试机,故障依旧,空欢喜一回。 测控制板插头CN4各点电压,发现第6、8脚电压有变化,6脚(控制脚K)待机和间歇时0.01v,加热时5v,8脚(PWM)待机和间歇时2.17v,加热时3v,其他脚无论加热还是间歇电压无变化;分析认为是某种原因导致CPU判断为异常,指令6脚(控制脚K)保护性关断激励脉冲,停止加热后异常原因消除,CPU判断为正常,指令6脚(控制脚K)取消保护,送出激励脉冲,重新开始加热.......
  .如此往复,这个原因无非是过流或是过压,电流监测脚(7脚)电压始终是5V,过流的可能性不大,而8脚(PWM)待机和间歇时2.17v,加热时3v,该脚通过R34(5.1K)与过压检测输出(LM339的1脚)通过R33(56欧)相连,因而电压异常极有可能导致8脚电压变化,引起间歇加热,间歇加热说明LM339能正常翻转,外围元件损坏的可能性要大一些,在线检查发现贴片电阻R33(56欧)变质为800多欧,心想是它了高兴,取一只小五环电阻换上,结果还是不行,又空欢喜一回,累了暂放一边。 歇了几天,网上搜搜,根据网友经验整流排、5uf和0.3uf大电容、IGBT管,18V稳压管不良也会导致间歇加热,统统代换之,故障依旧。想想还是小板上的贴片元件嫌疑最大,
  下功夫逐个在线测量,果然又发现R29(200欧)变质成12K多,其位置竟然是电流检测比较器基准电压取样的下偏电阻,是我先前并不怀疑的,R29变大导致取样值变化,比较器提前翻转,CPU判定过流,指令6脚(控制脚K)保护性关断激励脉冲,停止加热后电流下降为0,比较器翻回原来状态。由于这个动作过程极短,数字万用表反映不出这个变化,容易判断失误,R29应该是真凶了,再用200欧五环电阻换上,试机完全正常----这回是真高兴了。 通过修这台电磁炉,学到了不少知识,另有3点体会: 1 贴片元件易损,应作为一个检查重点。 2 对电压的瞬间变化,指针万用表比数字万用表要灵敏一些。 3 实在不行,要扩大查找范围,包括自己认为没问题的部位
GMT+8, 2025-10-31 11:28 , Processed in 0.186510 second(s), 17 queries .
