| 测桥,场管坏,目测没发现其它坏件,换后串40瓦灯泡试机正常,后直接上电,放锅运行两三分钟,爆。第二次,又换以上同元件,又测几个电容,测量许多电阻,测啊量啊,0。3UF电容容量很小不到0.1,底面还有纹,以后找到真正原因,,同样小心,串假负载,通电测试机子,又爆。第三次,把5FU,2UF,全换,同样小心,又试,又爆。 还好有个同样美的料板,补上所有好元件,认为可以正常了,原来料板也有不治病因,间歇性加热,不受控。 上自己滴老波,两个板总得弄好一个,贴片元件到场管,在板测,取下测,好得,测啊量啊终于发现场管到地一稳压二极管短了,不知道多少伏啊,用自己制造得土工具滴出为18伏得稳压管,找个换上,小心滴试,终于正常了。 原来场管G极为最大不到18伏得方波,火量调节改变幅度,真正得原凶是这个18伏得保护二极管坏了。还有放管时开机才有方波 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:42 , Processed in 0.178798 second(s), 17 queries .
