接修一台美的C21-SK2106电磁炉出现断续加热,大约是加热2-3秒,停机1秒左右
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 昨日接收收到其他维修同行的一台美的C21-SK2106电磁炉,主板型号:TM-S1-01A-A,原先故障为电源两端开路,按常规检查后,没有发现其他明显问题,便更换了功率管、保险管,谁知通电测试机子就出现断续加热,大约是加热2-3秒,停机1秒左 ...
    昨日接收收到其他维修同行的一台美的C21-SK2106电磁炉,主板型号:TM-S1-01A-A,原先故障为电源两端开路,按常规检查后,没有发现其他明显问题,便更换了功率管、保险管,谁知通电测试机子就出现断续加热,大约是加热2-3秒,停机1秒左右,如此反复,且功率加减可调,电流在正常值范围。后按断续加热故障思路,查了R2(片820Ω)、电位器、大电容、大电阻均无果,  后来突发奇想,很多同行都介绍了断续加热故障与R2、电位器相关,就断开R2连线,在原R2位置,串入1只200Ω电阻和1KΩ电位器,用连线接到机外,再次通电测试机子,并慢慢转动1KΩ电位器,当转到一个位置时,奇迹出现了,不再出现断续加热现象,且所有功能都恢复正常,后焊下串入的200Ω电阻和1KΩ电位器,测其两端阻值为500Ω,用两只1K电阻并联后替代R2,故障修复.供同行参考
GMT+8, 2025-10-31 09:07 , Processed in 0.182965 second(s), 17 queries .
