美的C-SK2105 电磁炉给电后,面板有液晶显示,机内有滴滴声
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 美的’电磁炉 李玲 2013年2月25日早8:00 Midea美的型号:C-SK2105 电磁炉给电后,面板有液晶显示,机内有滴滴声,电扇转动,不加热,一分钟后自动关机。主人反映,该电磁炉用的时间不长,没摔 ...
    美的’电磁炉 李玲 2013年2月25日早8:00 Midea美的型号:C-SK2105 电磁炉给电后,面板有液晶显示,机内有滴滴声,电扇转动,不加热,一分钟后自动关机。主人反映,该电磁炉用的时间不长,没摔没碰。 开机试后,开炉外壳。 (1) 拆开炉底自攻螺钉5个。 (2) 拆开炉加热线圈,自攻螺钉3个。 (3) 拆下测炉温面板的热敏电阻插头,正常时,25度 100千欧。检查该电阻可随外界温度升高阻值下降。断定该热敏电阻正常。 (4) 拔操作面板插头(五线,红色线对电源线)。 (5) 拆电源线。 (6) 主板拆自攻螺钉四个。 查:  电源保险正常。  面板在给电后,时间、温度、加热功率等可操作。  线盘、热敏电阻正常。  主板给电,测主板交流220伏、直流300伏电压均正常。 整流桥堆和1GBT开关振荡元件等在大电流高电压工作状态,可能焊盘虚脱开焊,于是对1GBT、桥堆、保险座、电源插头座、线盘插头座、振荡电容、整流电容等大元件给以重新过锡重焊。  按照拆卸零件反相回装,在炉盘上放一个加水不锈锅,给电,少许,水被加热。电磁炉正常。
GMT+8, 2025-10-31 11:44 , Processed in 0.175686 second(s), 17 queries .
