| 格兰士电磁炉维修一例(2013-03-27 12:34:06)转载▼标签: 杂谈 中控董师傅格兰士电磁炉 2013.3.1. 电磁炉使用时间比较长,外观油腻,据说有过摔碰.通电无反映,面板无显示,风扇不转,机内无声音. 拆机:拆外壳自攻螺钉,拆线盘螺钉,拔线盘插头,拔面板多线插头,拆面板控制线插头,拔面板测温热敏电阻插头,拆电扇和拔该插头,拆主电路板螺钉. 清理外壳油污. 查:热敏电阻在常温下100K欧,电阻值能随着外加温度上升下降,该热敏电阻正常. 电源线、电源保险、检查正常。通电后,交流220伏和直流300伏正常。 在拆主板时,感觉印刷板和散热器在和机壳固定螺钉时不在一个平面上,也就是说,它们之间受力,考虑,机器不工作可能是因为受力,外加它们的工作环境大电流和高电压,这些元件的焊盘和零件脱焊,电路不通。 在把主电路板往机外壳固定螺钉时,1GBT和整流桥的散热器不能紧贴到机壳,有几个毫米的距离,如果拧紧,散热器和主板还会受力,大的元件焊盘间还会虚脱,从而断路。 这时候,对散热器的螺钉固定适可而止,让它能固定,又不产生受力。 把主电路板上的大元件全部重新过锡,安装复位,通电,面板上有液晶显示,这时候在炉上放一个加少许水的不锈钢锅,给电,水被加热。电磁炉正常 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:25 , Processed in 0.147166 second(s), 16 queries .
