| 美的 C21-SK2108 电磁炉 插电没有任何反映,打开后盖,用万用表检查,发现,保险烧坏,IGBT管子击穿,其它元件正常,(三个专用电容,0.3UF ,2UF, 5UF,都没有问题,用数字万用变电容档测,容量和新的一样,都是拆下来测的。整流桥也是拆下测的,阻值正常)没有发现其它坏的元器件,电路板背面有一些贴片元件,大致测一下,也没有发现有短路现象,于是换上新的IGBT管子。拆下线盘,插电,测电压,300V 18V 5V都正常,按开机键风扇启动正常。 用60W灯泡做假负载,并接在线盘的连个接线端子上,通电试机,灯泡不亮,说明没有故障,正常。(如果灯泡亮,说明问题没有排除,正常情况是不亮或断续微亮) 接下来,将灯泡拆掉换成100W的串接在220V的保险上,将线盘复位,所有插头都插好,面板也装好,通电开机,灯泡不亮,能听见连续的,间断的,捡锅滴滴声,,面板显示正常,放上搪瓷缸子滴滴声停止,这时灯泡猛地一亮,立刻熄灭,说明电磁炉进入保护状态。说明电磁炉正常,由于灯泡消耗的功率较大引起电压偏低,过低的电压不足已带动电磁炉工作,所以电磁炉进入保护状态。 将灯泡拆掉,将电路恢复原样,试机一切正常。 图中的红圈部位,不知被啥液体腐蚀过,用平口螺丝刀一刮,绿漆全掉了。 另外,一般维修电磁炉,都要换 ,驱动管,S8050,8550这个机子驱动好像是贴片的需要更换吗?那位修过这个机型,请说明一下,还需要换那些元件,消除隐患。 这个电磁炉烧水很快,最高温度270度, |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:28 , Processed in 0.171199 second(s), 17 queries .
