2010-06-10 21:05 美的电磁炉风扇维修一例
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 近期家里的美的电磁炉风扇不转了,初始以为是风扇的出风口油泥太多或扇叶上的灰尘太多导致,打开电磁炉,清洗完毕后风扇仍不转,意识到可能电路某个地方存在问题。用万用表测量风扇电源为18.45V,电源正常,说明电扇 ...
电源正常,说明电扇已损坏。风扇的型号为TD1225MS,参数为DC18V,3.24W于是去市场购买兼容风扇一只,换上后,发现风扇仍不转。于是判断应为驱动三极管D667坏,更换一只后,发现仍不转。但这时发现一个问题,如果用手摸一下风扇,则正常,经检查,此风扇工作不稳定。于是又更换了一只新风扇,电磁炉修好了
GMT+8, 2025-10-31 11:25 , Processed in 0.198862 second(s), 17 queries .
