接修一台美的C21-RT2103电磁炉插上电就家里空气开关就跳闸
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 昨天维修收到其他维修同行的一台美的C21-RT2103电磁炉。听用户说插上电就跳闸。所以我就没有开机试。开机查看IGBT烧爆更换。测18V 5V电压正常。不接线盘,接入灯泡试插电瞬间灯泡亮。查IGBT的驱动发现IGRT G极的稳压二极管击穿更换。插 ...
    昨天维修收到其他维修同行的一台美的C21-RT2103电磁炉。听用户说插上电就跳闸。所以我就没有开机试。开机查看IGBT烧爆更换。测18V 5V电压正常。不接线盘,接入灯泡试插电瞬间灯泡亮。查IGBT的驱动发现IGRT G极的稳压二极管击穿更换。插电瞬间灯泡任亮。把Q1 Q2 Q3全部代换插电任亮。无意间测到桥堆地与IGBT G极前的地不通。用放大镜细心观查电路的走向,在一密聚区发现电路板断路。用导线连通。插电瞬间灯不在亮了。把机子装好试机。机子能开机各功能键也正常转换点亮。但是机子发出嘀嘀声不加热。开机检修查的18V跟Q1集电极供电的电阻100欧电阻无阻值。更换开机,机子恢复正常。
GMT+8, 2025-10-31 11:42 , Processed in 0.172353 second(s), 16 queries .
