美的”SP198电磁炉,工作时显示120灯满亮,一会(不到1秒)回到显示0
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 昨天接手收到其他维修同行的一台“美的”SP198电磁炉,工作时显示120灯满亮,一会(不到1秒)回到显示0,且不断重复此过程120-0,120时水能热,但小壶能在右靠边正常加热!拆开,查高值电阻正常不变值,微调及所串电阻又正常,电容, ...
    昨天接手收到其他维修同行的一台“美的”SP198电磁炉,工作时显示120灯满亮,一会(不到1秒)回到显示0,且不断重复此过程120-0,120时水能热,但小壶能在右靠边正常加热!拆开,查高值电阻正常不变值,微调及所串电阻又正常,电容,339,按键,【温度wd】电阻等都怀疑,但都偏偏正常!山穷水尽疑无路!
       考虑此电路是贴片电路,且近来有点潮湿(沿海南方),决定全面清洗,本人用‘天胆水’(化工品),把电路正面,背面清洗,特别是贴片电路,面板按键电路,再用吹风吹干;过程中发现一印刷电路连高值电阻有点烂边, 把电阻连LM339一端跷起,另一端也跷起,用导线连起来。电磁管下面的【温度wd】管引出的两条印刷电路也靠的太近(潮湿的时候会漏电的),把其中一条头尾都切断,用导线代替。
    经过一番处理,装好螺丝,插上dianyuan电源,一切都正常!
GMT+8, 2025-10-31 11:43 , Processed in 0.179143 second(s), 17 queries .
