| 前几天,早上刚到师傅店里,刚好有个美的EP208的电磁炉在桌上,师傅让我查下,结果试机的时候正常。今天又拿出来再次试机,变成风扇一转一停,不加热,但操作还是正常,关机时风扇又正常转。记得以前有个跟这现象差不多的,但那个是不能操作,原因是CPU下面粘的胶漏电引起的。于是就先把板洗了下,把CPU焊下来,把里面的胶刮掉后试机,【故障】依旧。再看底板也是贴了N多的防水胶,用万用表一测,有漏电现象,而以前也修过这胶漏电引起的不加热现象,于是又花了差不多一小时,把胶刮干净,【故障】依旧。于是先查电压,300V,18V,5V皆正常。查过流检测电路,同步电路大电阻,电压检测电路大电阻,皆正常。把电压检测电路的电解电容更换掉,装机时忘了试机正常了,想看下到底是否是该电容引起的【故障】,于是拆开才发现风扇忘了插上,插上再试机,也是正常。于是把刚换下的电容再换回原机的电容,试机,又是一转一停了。此时信心满满的再换回电容试机,还是一转一停的不加热。看铜铂好象有点腐蚀现象,于是把它再连上试机,还是一样的【故障】。这时突然想到是否不装风扇试机就会正常?于是把风扇再拆下试机,果然又正常加热了。怀疑是18V电压不稳,于是监测开机时18V电压,电压随着风扇转停而变化。把dianyuan电源集成IC VIPER12A更换了个新的,同时把滤波电容也更换掉,测了隐压管也是好的,再次试机,【故障】依旧。怀疑风扇驱动三极管D667不良,于是拆下来换了个上去,还是一样。又换了个新的风扇试机,也是一样的【故障】。把D667基极断开,短接C-E极,开机能正常工作,风扇也会转,我师傅怀疑是线路有干扰或CPU坏,到此我师傅接手过去修。感觉这个【故障】好象也是种通病,看好多人都遇到过,就发出来大家互相研究下,也希望有高手能解下我的疑惑,这风扇不装就能正常工作,一插就出【故障】,原因何在? 该机在昨天已经修复,把J6跳线取掉后就可正常使用,但为何只要取掉那跳线就恢复正常,原因不明 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 09:07 , Processed in 0.154804 second(s), 17 queries .
