美的C21-SK2103电磁炉,说使用中突然没有反应了
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 前几天一用户拿来收到其他维修同行的一台美的C21-SK2103电磁炉,说使用中突然没有反应了。拆机一看保险管已经暴掉,看这样IGBT管一定挂了,用户说:你换个保险管试一下好了没有。我说没有您想的那么简单,这是电路中有严重短路才把 ...
拆机一看保险管已经暴掉,看这样IGBT管一定挂了,用户说:你换个保险管试一下好了没有。我说没有您想的那么简单,这是电路中有严重短路才把保险管爆成这样,我换一个上去它一样会爆掉,
      拿过表直接去测IGBT管,果不其然E.C极击穿,在测桥堆已经损坏,索性把3个大电容也测一下,发现0.3UF/1200V的电容容量已减小。
      把桥堆和电容先装好,(IGBT没有装)在保险管位置串接一个100W的灯泡,插好面板通电,随着“滴”一声,指示灯亮了,此时用表测+300V.+18V.+5V都正常,测IGBT光的G极为0,断电装好IGBT(原机IGBT上没有型号,直接用FGA25N120代换),先继续用灯泡代替保险,开机灯泡闪亮一下,电磁炉断电停机,反复几次均是如此,看来电路已经正常了,换个15A的保险管通电加锅试机,各功能均已正常!
GMT+8, 2025-10-31 11:43 , Processed in 0.178890 second(s), 17 queries .
