电磁炉的基本修理方法分析分享
2023-5-14 11:38| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 电磁炉维修现在逐年增加,对于电磁炉维修来说,我们学习的太多,很多同行朋友都没有学习理论,导致在维修过程中只能通过测量的方法来判断【故障】,这给维修带来了很多不便。有人说在保险哪里串一个灯泡什么的, ...
    电磁炉维修现在逐年增加,对于电磁炉维修来说,我们学习的太多,很多同行朋友都没有学习理论,导致在维修过程中只能通过测量的方法来判断【故障】,这给维修带来了很多不便。有人说在保险哪里串一个灯泡什么的,我觉得那都是不科学的办法。对根治【故障】没有什么大的帮组,只要自己检查好,还怕烧IGBT吗。现在就给大家分享一下我的经验,和维修方法
   1、开机【故障】,出现这种【故障】会导致以下几种可能性检查需要注意这些部件1 按键不良  2 dianyuan电源线配线松脱   (3) dianyuan电源线不通电 (4) 保险丝熔断  5 功率晶体IGBT坏   6 共振电容C103坏    (7) 阴尼二极管坏4007           (8) 变压器坏,没18V输出   dianyuan电源模块
   2、锅,指示灯亮,但不加热【故障】 检查需要重点检查的部件1线盘没锁好 (2) 稳压二极管ZD101坏   3 高频电容0.33uf,  大电容5UF,失效 4推动三极管坏
   3、不亮,风扇自转   这种【故障】一般为5V元件的问题,1 LED插槽插线不良  (2) 稳压二极管坏  3控制板油污太多需要清洗    4CPU坏
   4、置锅,指示灯亮,不加热    这类【故障】一般检查(1) 热敏电阻配线松动或损坏  (2) 集成块LM339坏   (3) 变压器插接接触不良
   5、蜂鸣器长鸣   会出现以下几种情况(1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏   (2) 振荡子坏,变压器坏
   6、锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响   这种【故障】一般是大电阻损坏,维修的时候需仔细检查
   最后探讨一下【故障】代码【故障】的维修,其实【故障】代码维修并不难  ,只要会修常见【故障】了,修【故障】代码问题也会轻松许多
GMT+8, 2025-10-31 11:28 , Processed in 0.459903 second(s), 17 queries .
