| 艾美特CE2099-Z电磁炉不检锅 此机原为进水爆IGBT ,换后放锅试机没有检锅动作;蜂鸣器“嘀”60声(1分钟)关机;300V 18V 5V 正常,0.27uf 5uf 2uf 和大电阻已查均正常,贴片339已代换,还是老样子;接线盘开机状态测339各脚电压如下: 1脚 17.06V 2脚 0.12V(调整面板功率大小无变化) 3脚 17.19V(VCC) 4脚 5.64V 5脚 0.67V 6脚 0.45V 7脚 1.6V 8脚 2.53V 9脚 2.77V 10脚 0.77V 11脚 2.3V 12脚 0V 13脚 1.43V(待机1.65) 14脚 5.07V 不知道正常情况下339各脚电压是多少?面板接口电压如下(接线盘按下开机键状态): FAN 5v PWM 0.78V GAD 4.77V VAD 2.19V IAD 4.86V IAD 0.05V OPEN 0.15V INT 5.05V PAN 0.07V GND 0V +5V 5.06V OPEN 脚上电0.17V 开机0.15V 功率可调开路了 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:45 , Processed in 0.190615 second(s), 17 queries .
