| 客户给电磁炉打扫卫生,不注意把水洒到炉子里,再开机时,大面积烧坏内部开关dianyuan电源。拆机检查发现开关管13005,过压保护管8050,限流电阻R11,R1,以烧坏。 先来分析一下该dianyuan电源的工作原理,220vdianyuan电源经过D1,D2,两只二级管整流,由C1,10u400v电容虑波,变成300伏电压,再经R1限流,由开关变压器提供给Q1的集电极,300伏电压的另一路是有R3,1.5m电阻,提供给Q1的基极作为起动,电路起动以后,开关变压器的另一个绕组产生感应电压,由C4和R9反馈给Q1的基级,进一步增强电路的震荡强度,即正反馈。 电路的稳压和过压保护,则由Q2,D6,R12组成,当电压输出超过18伏时,D6稳压管击穿,18伏电压就由R12加到Q2的基级,因此Q2基级电压升高而导通,进一步拉低Q1的基级电压,使开管dianyuan电源维持稳定的震荡。搞清楚其工作原理,接下来进行进一步修理,换掉损坏的元件,加电电路不工作,检查反馈,起动,和稳压部分,发现起动电阻R3开路,换好R3dianyuan电源工作,+5伏和+18伏输出稳定。恢复电磁炉,加热正常,最高火力档,电流稳定在7.5安左右。 注意;D7正负极画反了 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 14:33 , Processed in 0.186778 second(s), 16 queries .
