分享电磁炉触摸屏按键失效的维修经验
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 分享电磁炉触摸屏按键失效的维修方法: 有些维修经验资料表示,造成触摸按键失效的原因,有一种是面板与弹片接触面潮湿引起的,清洗弹片接触面即可,其实这种原因是根本不存在的。 实际上出现这种【故障 ...
    分享电磁炉触摸屏按键失效的维修方法:
       实际上出现这种【故障】的根本原因,多由触摸按键信号处理部分发生【故障】引起,也就是弹性按键周边电路引起的,这一电路实际应是一个将触摸信号进行升压处理后送到集成块4051的。而4051本身损坏的机率微乎其微!
       检查该【故障】时,注意以下三点就能一般都能解决问题:
      1、由于各个按键同时失效的可能性是极小的,或者说根本就不会存在,只要对比检测各个按键电路中的相应二极管两端的电压,就能判定哪个键可能有【故障】,如果出现某个二极管两端电压和其它对比都低,则说明这个二极管不良,或它的输出端的滤波电容不良(一般为104电容);而拆下的二极管或电容多数测不出好坏来,用表测量时多数会表现为正常的。
     2、各个按键处理后的信号电压都加到4051的相应引脚,如果这些线路间有油污或水渍,哪怕只是潮湿一点,造成线路间的有轻微漏电时,则相应的按键将不会起作用,维修中要注意一定要清洗干净。否则会出现所谓的疑难【故障】问题。
     3、一定要保证触摸键的上拉电压5V和上接电阻正常,加到4051的供电电压也要正常,否则触摸按键不能处理出升压信号,4051也不能正常工作。
     以上提到的三点中前两种【故障】多有发生,后一种极少见到。有的机子按键不灵敏也是前两种原因造成的。
     以上我提到的几点供大家参考,希望对维修电磁炉的朋友们有帮助
GMT+8, 2025-10-31 11:28 , Processed in 0.182081 second(s), 17 queries .
