| 当电磁炉出现“报警不加热”【故障】时,【故障】范围为:dianyuan电源高压供电电路、同步振荡电路、驱动放大电路、LC共振电容器等其中有一元器件损坏时,均可导致电磁炉出现“报警不加热”【故障】。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤:一、dianyuan电源供电电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5μF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”【故障】、或导致IGBT击穿受损。将损坏元件更换、重焊后、整机恢复正常。二、同步检测电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 1、上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。 2、将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但【故障】未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、zuzhi阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外维修时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”【故障】。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”【故障】。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析【故障】,分别对待。)三、驱动放大电路检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: 1、上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。 2、测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但【故障】未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”【故障】。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。四、LC共振电容器: 1、测电磁炉dianyuan电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”【故障】) 2、当LC共振电容器C3容量过大、漏电、失效、击穿、及+305V滤波电容器C2失效时,均会导致IGBT出现间接、直接、损坏。 检锅电路原理与维修电磁炉的检锅主要用两种方式:电流检锅和脉冲检锅 1 电流互感器检锅: T1次级感应出随初级电流大小而同步变化的电压。经D3-D6全桥整流,C8滤波。电阻R1,R8,R11,VR1分压,C9滤波后送到CPU相应功能脚上检测。 在无锅具时,线盘和谐振电容震荡时间长,能量衰减慢,流过T1初级电流较少,T1次级电压就低,CPU判断无锅。有锅具时,由于有合适材质的锅具的加入,线盘和谐振电容之间的震荡阻尼加大,能量衰减快,在T1初级变化的电流大,在次级感应出的电压大,CPU判断有锅。 2 脉冲检锅电路: IBGT的C极高压脉冲经R10,R9,R41分压后送到LM339内部的一放大器的反向输入脚。而同向输入脚由dianyuan电源经过R49,R64分压,输入一固定的电压。这样就构成了一个比较器。在1脚输出与6脚相位相反的同步脉冲送到CPU相应的检测功能脚上。 无锅具时,线盘和谐振电容的**震荡时间长,能量衰减长。在单位时间内,脉冲个数少,在有锅具时,由于锅具的阻尼加入,能量衰减很快,单位时间内脉冲的个数就比无锅具时要多很多。这样在比较器的1脚也就输出了同步的脉冲。CPU根据脉冲数量的多少来判断是否有合适材质的锅具。 LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管截止, 此时输出端相当于开路; 当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管导通, 将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V。 很多的朋友可能碰到过不少电磁炉间断加热的问题,有的是工作一秒钟就停掉了,再工作一秒,或者有的是几秒,就停掉,再工作几秒,如此反复,还有一种问题,跟这种情况差不多,就是正常放锅的时候就总是在检锅状态,而你把锅拿高一点就可以正常加热,这种问题,往往你检查的时候,却查不到什么问题,什么都换了却问题依旧,对付这种【故障】,经过本人的多次维修案例和研究,发现问题的根源是走线干扰,一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了干扰,电磁炉也就OK了。 这些只是个人的维修经验,有不对的地方请大家批评指正 我照用OK啦 检锅电路原理与维修 电磁炉的检锅主要用两种方式:电流检锅和脉冲检锅 1 电流互感器检锅: T1次级感应出随初级电流大小而同步变化的电压。经D3-D6全桥整流,C8滤波。电阻R1,R8,R11,VR1分压,C9滤波后送到CPU相应功能脚上检测。 在无锅具时,线盘和谐振电容震荡时间长,能量衰减慢,流过T1初级电流较少,T1次级电压就低,CPU判断无锅。有锅具时,由于有合适材质的锅具的加入,线盘和谐振电容之间的震荡阻尼加大,能量衰减快,在T1初级变化的电流大,在次级感应出的电压大,CPU判断有锅。 2 脉冲检锅电路: IBGT的C极高压脉冲经R10,R9,R41分压后送到LM339内部的一放大器的反向输入脚。而同向输入脚由dianyuan电源经过R49,R64分压,输入一固定的电压。这样就构成了一个比较器。在1脚输出与6脚相位相反的同步脉冲送到CPU相应的检测功能脚上。 无锅具时,线盘和谐振电容的**震荡时间长,能量衰减长。在单位时间内,脉冲个数少,在有锅具时,由于锅具的阻尼加入,能量衰减很快,单位时间内脉冲的个数就比无锅具时要多很多。这样在比较器的1脚也就输出了同步的脉冲。CPU根据脉冲数量的多少来判断是否有合适材质的锅具 123456 / 6 页下一页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 18:05 , Processed in 0.190082 second(s), 17 queries .
