| 、电磁炉坏了,先把线盘拆下来。再量一量IGBT是否损坏,桥墩是否损坏,如有损坏将其拆下。 2、在第1步的基础上,(注意不要接线盘)上电,用万用表检测各关键点的电压是否正常(5V,12V或18V及300V)。如果电压不正常,说明dianyuan电源模块有问题,需仔细检查dianyuan电源模块,其中dianyuan电源IC是很常损坏的元件。 排除dianyuan电源问题后,我们接下来就做第3步的工作。 3、现在我们断开保险,并在原接保险的地方接上一个100w左右的灯泡,用来限流,这时可以接上线盘,IGBT。开机,如果灯泡常亮,说明电路还有问题,继续检查。如果灯泡一闪一闪的,说明电路基本上没有问题了。那么我们做第4步的工作。 4、到这一步,我们的工作基本上做了90%了。接下来,接上保险,断开线盘,在本来要接线盘的地方,接上一个100w左右的灯泡。然后,开机,调下火力档,看火力档不同时,灯泡明亮程度是否会跟着变化。如果跟着变化,说明电磁炉95%是修好了。 5、现在就可以正常接好电路,试机了。一般是没有问题了。 6、电磁炉中的一些其它易坏元件有,5uf 大电容 ,大电阻, 热敏电阻,等 基本方法就是这些,具体操作起来还是因人而异。 间断加热的维修绝招 很多的朋友可能碰到过不少电磁炉间断加热的问题,有的是工作一秒钟就停掉了,再工作一秒,或者有的是几秒,就停掉,再工作几秒,如此反复,还有一种问题,跟这种情况差不多,就是正常放锅的时候就总是在检锅状态,而你把锅拿高一点就可以正常加热,这种问题,往往你检查的时候,却查不到什么问题,什么都换了却问题依旧,对付这种【故障】,经过本人的多次维修案例和研究,发现问题的根源是走线干扰,一般来说,从高压反馈回来的可能有2到4路,其中同步电路就占了两路,还有一路作浪涌监测,还有一路作高压检测,根据机型不同也许路数就不同,问题的根源呢就在这几条线,解决的方法呢,就是把从反馈电阻到339之间这几路的线路断开,要两边都断,然后再用导线连起来就可以了,也就是说中间的这一截线路不要,从反馈电阻的脚到339的脚完全用线连,这样呢这几条线就没有了干扰,电磁炉也就OK了。 这些只是个人的维修经验,有不对的地方请大家批评指正 123456 / 6 页下一页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 18:05 , Processed in 0.096567 second(s), 17 queries .
