| 正常电磁炉表现为;正常启动,风扇转,正常加热,无锅时能保护并报警。【故障】表现多种多样。这里有个小方法;在维修之前,建议在输入dianyuan电源上【插头连线部分】串接150W---200W灯泡作限流,目的是防止造成不必要的损坏,同时观察灯泡的发光情况就可以初步判定【故障】部位。这样比较省时省力,同时避免走弯路。这里需要说明两点;1,串接灯泡和通电前一定要测量dianyuan电源插头的正反向zuzhi阻值,只有在大于400欧姆时才可以试电,否则要开机检查。2,维修完成后也可用此方法试机,可避免二次维修和【故障】扩大化。具体观察结果总结如下; 1,上电灯泡就亮;主回路有短路现象。 2,上电不亮,能启动,但开始加热时灯泡长亮;同步电路或振荡电路有【故障】。 3,上电正常,放锅加热灯泡不亮,并同时显示【故障】代码或每隔三秒左右响一声,说明不检锅,【故障】主要在同步,震荡,推动或PWM脉宽调制电路和浪涌保护电路等,比较复杂。 4,上电正常,放锅加热,灯泡间歇亮,显示【故障】代码或隔1--3秒响一声,接假负载也如此,同样说明不检锅,但【故障】部位在电流检测电路或主回路电容。 正常应为,上电正常,不放锅具时灯泡间歇亮,放锅具后常亮,亮度随档位变化。 另外;电磁炉易损件为:桥堆,保险,风扇电机,+5V稳压器【7805】,压敏电阻,大功率电阻,电解电容,dianyuan电源模块,瓷片和贴片电容。 这里还要说明的是,维修时,拆开机盖后可在加热线盘上垫上三个绝缘垫子加锅试机,可以省去多次拆装上盖的麻烦。 一点意见与心得,供同行们参考。不足之处请指正,谢谢。希望大家多多挣钱,大大发财。 123456 / 6 页下一页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 20:49 , Processed in 0.141779 second(s), 17 queries .
