假冒苏泊尔电磁炉不加热维修一例
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台高仿苏泊尔电磁炉,型号是SUP200,这是一款触摸控制式电磁炉,用户购买还不到一年,使用中经常出现不加热【故障】,有时关机后再开就正常了,有时就直接不加热,怎么操作也不管用。我首先试机,把一只盛满水的不 ...
    收到其他维修同行的一台高仿苏泊尔电磁炉,型号是SUP200,这是一款触摸控制式电磁炉,用户购买还不到一年,使用中经常出现不加热【故障】,有时关机后再开就正常了,有时就直接不加热,怎么操作也不管用。我首先试机,把一只盛满水的不锈钢快餐杯放在电磁炉上,通电开机,还好此时的电磁炉能加热,将杯子拿走后,电磁炉马上报警,放回杯子机器又正常加热,试验其他功能也都能正常操作,当烧开一杯水,再接满水又放在机器继续试机,机器突然不加热了,触摸各个功能键都有反应,提起杯子来机器也报警,但就是不加热。此时心中判断:大概是线路板上元件有虚焊的地方吧!拆开机子,卸下线路板,仔细检查后,没有发现一点虚焊的迹象。按照维修经验,检查大功率IGBT门控管、滤波电容、谐振电容以及+5V、+18V电压等,都很正常,把门控管、电容和LM339都代换后试机,机器依旧不加热。难道是CPU坏了,如果是,就等于该电磁炉基本报废,因为市面上根本买不到电磁炉用的CPU,手里拿着机器的线路板翻弄着,脑子里飞快地分析着电磁炉的工作流程,当又一次翻转线路板,准备检查线路走向时,发现主板与控制面板连接排线的插子中有两、三根线,似乎已断裂,用手轻轻一拽,线头非常容易的从排座上脱离出来,心中惊喜,马上检查其它几条排线,只有三根连接牢固,其它均被拽了出来,再检查面板上的插排,情况大体相同,我直接将插排齐根截断,细心地将排线一一对应焊在原排座处,又仔细检查一遍,确认无误,重新把机器装好,马上试机,真是不经风雨,焉见彩虹?!电磁炉终于正常了,留在店里连续烧水、做饭使用了五天,【故障】再也没有出现
GMT+8, 2025-10-31 14:36 , Processed in 0.179262 second(s), 17 queries .
