2:九阳电磁炉JYC-18B维修故障代码:
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 2:九阳电磁炉JYC-18B【故障】代码:E0内部电路【故障】;E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;E2机器内部散热不畅或机内【温度wd】传感器【故障】;E3电网电压过高;E4电网电压过低;E5陶瓷板【温度wd】 ...
E0内部电路【故障】;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板【温度wd】传感器断裂;
E6锅具发生干烧、锅具【温度wd】过高;陶瓷板【温度wd】传感器短路
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
九阳电磁炉JYC-19D【故障】代码:
E0内部电路【故障】;
E1无锅或锅具不合适;
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷面板【温度wd】过高;
E6锅具【温度wd】过高;
GMT+8, 2025-10-31 11:45 , Processed in 0.174851 second(s), 17 queries .
