| :美的电磁炉PVY22A【故障】代码 E1 过零保护 E2 炉面热敏电阻短路 E3 炉面热敏电阻开路 E4 IGBT管热敏电阻开路 E5 IGBT管热敏电阻短路 E6 IGBT管高温 E7 低压保护 E8 高压保护 美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表 E01 断路(主传感器坏) E02 短路(主传感器坏) E03 高温(主传感器坏) E04 断路(散热片传感器坏) E05 短路(散热片传感器坏) E06 高温(散热片传感器坏) E07 低压保护 E08 高压保护 E10 干烧保护 E11 主传感器坏 美的电子磁炉EP181 EP201 火力灯1 主传感器开路 火力灯2 主传感器短路 火力灯1、2 主传感器高温 火力灯3 散热片传感器断路 火力灯1、3 散热片传感器短路 火力灯2、3 散热片传感器高温 火力灯1、2、3 电压工作保护 火力灯4 高电压保护 火力灯2、4 锅具干烧保护 火力灯1、2、4 传感器失效保护 美的电磁炉07新机 EP199/176/186/196/206 火力灯2. 3 闪 炉内高温 火力灯1. 4闪 火力灯2. 4闪 陶瓷板高温 火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪 电压高和低 火力灯1 传感器 火力灯2 传感器 火力灯3 传感器 火力灯1.3 传感器 火力灯1.2.4 传感器 美的电磁炉07新机 SH1720/1820/1920/2020/2120/2220 E6 炉内高温 E3 E10 EA 陶瓷板高温 E1 E2 E4 E5 E11 EB 传感器 美的SY191 【故障】代码 代码含义 E1 主温控器热敏电阻开路 E2 主温控器热敏电阻短路 E3 主温控器热敏电阻高温 E4 IGBT管热敏电阻开路 E5 IGBT管热敏电阻短路 E6 IGBT管热敏电阻高温 E7 低压保护 E8 高压保护 EA 干烧保护 ED IGBT管热敏电阻失效 E0 检测不到锅 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 11:42 , Processed in 0.184819 second(s), 17 queries .
