| 电磁炉8 机型:富士宝IH-P202C6 m【故障】:【sw三无】 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查为保险管、门控管埙坏,其他未见异常。 更换试机,加热一会后显示E7,电磁炉停止工作;重复试验,有时工作正常,没有规律。' o" H) a& N8 t$ S 查富士宝【故障】代码E7为NTC传感器开路及附件【故障】,检查炉面传感器正常,更换依旧;再查管温传感器,测为本身zuzhi阻值180K,不对,未受电路影响,正常应在10K以内(在路测量);检查线路,发现连接铜箔蚀断,用导线连接,试机正常(如电路正常还不能解决问题,可把C20由104改为1μ/50V即可)。另外还有按键多半失效,一并更换,OK |
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.183430 second(s), 17 queries .
