三角C-20F60维修故障:报警 不加热 操控正常
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 三角C-20F60" 【故障】:报警 不加热 操控正常维修:常规检查3电压正常,3电容正常,同步比较、电压检测取样电阻(同步500KX3,电压220K、120K各一)正常;疑339小板问题(此种小板损坏较多),正好手头有一拆下的三 ...
维修:常规检查3电压正常,3电容正常,同步比较、电压检测取样电阻(同步500KX3,电压220K、120K各一)正常;疑339小板问题(此种小板损坏较多),正好手头有一拆下的三角小板,更换试机,上电瞬间B一声后再无反应;查为保险烧断(未黑),心想坏了,再查果然是门控管FGA25N120AND-CE短路。0 M" n. D, k( m! ~9 v! M5 P( h: U
插曲:本已说好修复50元,现在门控管又坏,再加钱也不好开口,自然是无利;其实用户也想买个新的(虽用了几年了,但还是首次损坏)。看此机质量、线盘,以及保养等都还算不错(或许是使用不多,如新机一般),最后以10元回收。
之后,取下门控管,装上保险测试电路没有发现问题(同步电压3.43/3.10V,驱动输出0V,电压检测2.40V),但还是不敢大意;在另一报废的三角板上取下小板再次更换,并用FGA25N120ANTD更换门控管,通电测试机子,工作正常
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.180237 second(s), 16 queries .
