机型:吉祥鸟JH-180A电磁炉显示E1
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 机型:吉祥鸟JH-180A【故障】:屏显E1 报警 不加热 / F+ D0 P" m! @9 {试验:有无锅具一样E1,分析【故障】可能在检锅电路。情况:本机为二手机器,保险、门控管等已经更换,从主板的维修痕迹情况看,原俢者应该 ...
    机型:吉祥鸟JH-180A
情况:本机为二手机器,保险、门控管等已经更换,从主板的维修痕迹情况看,原俢者应该是个二把刀。3 h1 m; A' e) W  }$ @1 f' E9 p& J
维修:不知含义,常规检查。首先在路检查3电压正常,副dianyuan电源300V也正常;在测3电容时,1UF,0.27UF正常,5UF电容数字表显示为9UF左右,情况不对;取下5UF电容检测正常,在路检查全桥、门控管亦正常;查看印版电路连接,主回路300V有一只整流二极管去副dianyuan电源,通过限流电阻为副dianyuan电源供电;检查整流管(IN4007,本电路就一只)已经击穿短路!更换试机,机器修复。
最后总结:因整流管击穿短路,相当于副dianyuan电源4.7UF滤波电容与主回路5UF电容并联,所以,测量的容量基本上为两只电容之和。另外,两路dianyuan电源连在一起,未有隔离,形成干扰,引起同步比较电路异常,无法正确检锅,CPU控制动作并显示E1,电磁炉报警不加热。$ ^5 n! e5 A8 d  X1 B  J4 {8 d
注意:如果不是抓住测量5UF电容时的容量疑点,单从各点电压和电容等测量正常的结果来看,很有可能会误入歧途:主回路300V正常,谐振滤波即3电容正常;副dianyuan电源300V正常,18V、5V正常等;转而再去检查同步比较等其他电路,这样只能是无功而返,就要走大弯路了。
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.295913 second(s), 16 queries .
