| 故障表现为:不开机 故障分析:通电测试机子,测量副电源工作正常。于是强行开机,测量发现没有24V输出电压。测量PFC电压发现只有300V左右。测量U301供电未发现异常。检查U301外围,也没发现异常。于是代换U301。试机故障依旧。多次开机发现PFC电压有时可以起来但伴有吱吱声。仔细观察发现QW1处有打火。于是关机检查发现QW1,QW2的D极有断裂。接好试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 09:49 , Processed in 0.180130 second(s), 17 queries .
