| 机型:荣事达RSD-180 【故障】:开机,屏显1300闪下随即变成----并报警,一会后关机。, p6 P说明:这是一款不管是外观、工艺及电路均和原早期产品完全不一样的荣事达RSD-18,或许为后期产品或山寨产品。 , F$ N' G7 f+ h检查:首先上电测3电压,正常;顺便测了下副dianyuan电源300V为200V左右,不正常;毫无疑问,300V滤波电容失效!更新10UF/450V电容,300V已正常,但试机【故障】依旧。 查3电容正常,温检正常,可调正常,大电阻正常:339-9P同步+=3.05V,339-8P同步-2。87V,电压检测=3.60V,都正常。3 a7 W1 d, u7 b 再测339-3P供电为13V,貌似不正常;而风扇18V供电正常,查339供电电阻(100Ω)已变色但zuzhi阻值正常:前端为18V后端为13V,压降为近5V,说明负载电流过大;该负载电路只有滤波电容(47UF/25V)、339、和驱动级。查滤波正常,339正常;再查为两个驱动对管均击穿漏电,而门控管正常;更换8050、8550对管,驱动供电18V已恢复正常,试机,机器修复。. g/ F/ D7 |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.182421 second(s), 17 queries .
