| 荣事达电磁炉 挑锅【故障】 维修一例 机型:荣事达RSD-18(同万利达606G.PCB) 【故障】:挑锅 简述:这是06或07年(05.09.11.出厂)用户弃下的一个比较新的机子。原【故障】是副dianyuan电源损坏,339、推动管、门控管损坏,面板脱落;当时元件难配且价高,因此用户弃之,临走又把dianyuan电源线、线盘带走了。: x) R8 `3 y) V! ^ 后来,元件好买了,就利用空闲时间,用704胶粘接好面板,配上美的线盘(29圈,原机28圈),另配dianyuan电源线及其他元件把整机修复;呵呵,还算能用,就是挑锅;即用美的等锅正常,用个别炉子的锅则不好检锅;铁锅好用,某些不锈钢(不锈铁)锅则不行:要抬高一点或放偏一些,检锅之后再放好才能正常加热。 维修:常规检查及多次全面试验,调整同步电路元件数值、参数,更换线盘、339、393、以及清洗等等均无结果;以为就这德行,将就用吧。几年下来,老病未除又添新病:今又出现了加热一会后就B-、B-、B-、报警,不加热,几秒至10来秒后又继续正常加热的现象,做一顿饭要有几次不等,轻重无常。 灯板、主板一并再次彻底清洗并烘干(其实还算干净),放置到第二天有空时再装好试机时,却完全不能加热了;再次检查电路,发现339损坏,更换339,反复试验,哈哈,各锅通吃,绝不挑拣!使用至今一直非常好用 OK。* l2 _0 j& o/ b; T2 b- Y$ w 结论:电路板漏电加后期339不良。 这是修复后实测集成电路及各测试点正常电压如下(上电不开机,插锅敏、灯板,用100W灯泡代替线盘,【温度wd】25℃,电压220V,主整流滤波290V,静态测试。后面为2012.05.05日预热10分钟后再测):# A" Y/ c4 y- Q! x5 p2 u: [* j: h LM339:" J0 z5 e; y1 ^$ i' L3 M ⑴0.22V, 0.20v( H/ F% ^ Z0 y+ K1 o! \4 A; m ⑵0.01V, 0.02v0 J. S( P. ^3 G$ m2 M! ] ⑶19.15V, 19.22v5 c w, ^: C7 h3 c4 ?3 a ⑷0.06V, 0.05v ⑸0.00V, 0.00v; ^, j4 E0 l Y% w, b! X. O- s9 x( u9 [ ⑹1.57V, 1.58v3 t) k% s) T! d' n ⑺1.56V, 1.57v ⑻1.56V, 1.57v ⑼4.96V, 4.95v5 x$ y& h1 X6 ` ^% H8 H ⑽5.50V, 4.70v(这次10P电压变低,因使用正常,只测了电压,其它未做任何处理) ⑾ 0.07v 0.07V) V) [; R- ]$ \9 o2 H/ ^% t ⑿0.00V, 0.00v ⒀0.45V, 0.23v ⒁0.08V; 0.05v LM393: Y①4.96V, 4.95v2 s. \& ]' ^" S! S ②0.24V, 0.24v, p4 n( ]/ F5 C ③1.60V, 1.57v l④0.00V, 0.00v8 F" \# R# m9 w7 p5 R, _8 T( ] ⑤4.97V, 4.95v ⑥1.20V, 1.21v ⑦4.97V, 4.95v7 b' x5 j7 f. j X0 t ⑧19.22V; 19.22v. d, b. A4 O3 t% F6 g; G( l, U 主板测试点: -1.56V , 1.58v -1.55V, 1.57v; |# G2 W2 e7 t3 ?* f+ W8 e C-0.01V, 0.02v$ l1 E: Y: @. H- T; C/ z) x, D D-4.97V, 4.95v$ Q# D: ]! h2 x% _ E-19.20V, 19.22v ' H3 v) k: L2 PF-3.65V, 3.70v e5 a6 c/ g6 C+ K+ n$ A- X G-1.22V, 1.22v0 h" O# b9 R5 `+ Z, e/ F$ P/ V" b H-0.24V。 0.24v' }% \& ^; L7 C5 b4 L* b 灯板插座: 1. STARTUP-0.07V 2. FAN- 0.07V; |4 i& V% e9 ]1 Q2 k m 3. GND- 0.00V 4. +5V- 4.95V 5. NC- 4.95V- @9 |/ m6 c' b; L2 e" E. V$ p 6. PAN- 4.95V" u( d: q: @9 R( m 7. BUZ- 0.04V8. PWM- 0.04V6 k4 V- E1 f, k$ M1 t$ d 9. AIN- 4.65V~ 10.TOP- 4.65V~ (~:电压快速波动,且变化稍大) 11.IGBT- 4.65V~ 12.VC- 3.70V- ]- q2 U7 Z; [' _ 实测本机正常的同步压差极小,用数字表测6、7脚对地电压基本上同在1.59V左右不停变化(受电网电压影响,一般范围在1.40v-1.80V左右),无法准确分辨;只有直接测量A(6脚)、B(7脚)两点间的电压,压差仅为0.003V,且A点为+,B点为-,这点与大多数机器不同,注意。 l附:荣事达RSD-18【故障】代码:) B5 ]: F; h( v- U& ~/ q+ l E0:无锅或材质不符,检锅电路【故障】 E1:内部电路系统【故障】;失灵、干扰: }4 n0 I: }9 J& i& o3 F E2:【温度wd】传感器失灵,开路或短路: h# c) `, v4 H E3:电压过高 E4:电压过低 E5:空烧或炉面【温度wd】过高 E6:IGBT过温或机内【温度wd】过高 参考电路(后来找到的):万利达606G.PCB |
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.184044 second(s), 17 queries .
