万利达MC-200S 509A-2.PCB 不报警不加热
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 万利达MC-200S 509A-2.PCB 051130-C1 j+ ]1 P& y) t( c6 X& C【故障】:有检锅声,不报警,不加热。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:这是收到其他维修同行的一台二手机,用户说前维修员检修,本文由成都家 ...
【故障】:有检锅声,不报警,不加热。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:这是收到其他维修同行的一台二手机,用户说前维修员检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料几天未果。 接手后还是老一套:首先常规检查3电压正常,3电容正常;同步比较、电压检测、浪涌检测、高压保护等电路大值电阻,正常;粗测电流电路,【温度wd】检测亦正常。$ |6 ]  {. |$ g' y' z: Q
用100W白炽灯泡代替线盘(防止意外损坏门控管),插上面板,主温控插头,上电测339各脚电压如下(资料/实测,单位 V):1=5/1.15,2=0/0.12,3=18/17,4=1.47/1.43,5=5/4.90,6=2.13/2.50,7=5/4.90,8=2.58/2.62,9=2.8/2.72,10=5/4.90,11=0/0.50,12=0/0,13=0/0,14=5/4.90 。
与资料【存储器数据】相比,只有1脚电压相差较大;因此,主查1脚相关元件:339前维修员已经检查,不再考虑;故1脚只有4个元件,R142(100K) ,上拉电阻接+5V,C125(102),高频滤波接地,D118(IN 4148),钳位二极管接11脚,339-1脚再去IC101-3脚(浪涌检测输入)。考虑4148是易损件,直接取下检查,发现已漏电:反向漏电电阻为35K;换之,1脚电压恢复至4.87V; 试机工作正常,【故障】排除
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.182397 second(s), 17 queries .
