| 上电,开机等待,有复位音;按猛火键开机,随着叮叮的敲锅声,下排5只指示灯闪烁,不报警,不加热 该机面板后部中间塑壳开裂、瓷板开胶;对应电路板处进入油水。首先清洗并烘干电路板,再取下此处的普通339,彻底清洗,并经测试完好,试机【故障】依旧;查3.3μF电容为0.28μF已失效,用2μF电容换新试机【故障】依然不变;最后查为门控管C极同步电阻R35(在主回路4.7μF电容下面、色环为:蓝黄白红棕=64.9K/0.125W)变值为900K左右(测其他串联的相同的几只电阻为65K),用2只33K/0.125W串联代换,试机加热正常 |
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.495270 second(s), 17 queries .
