| GECSM王牌XF22-18A3 语音触摸式3 v【故障】:有“叮-叮”的敲锅声 不报警 不加热 显示操作控制正常/ F"首先,“常规检查”:3电压、3电容、各大检测电阻正常;【温度wd】检测、电流取样、控制(本机没用互感器、康铜丝)等电路亦正常。扩大检查范围,没有发现可疑之处;查看电路板较为干净,也无发现虚焊、假焊现象;关键点补焊依旧。只是18V(空载20V,339、驱动级为19V)整流、滤波处电路板有一点发热变黄迹象,但检查整流管、滤波电容正常,风扇风扇运转亦正常。再取下LM339N,用测试器检测,13脚指示灯不亮,说明已坏;用指针表R×1档测量13P与12P直流电zuzhi阻值为2Ω已短路!换新339,试机加热正常。但几天后出现不开机【故障】,查18V整流管短路,检查其他未见异常;更换后又一切正常。然,没用几天又出现开机加热一会报【故障】自动停机,再次检查无果,偶然用手拨动枫叶,发现转动困难,取下风机检查风叶已脱落(唉,原来损坏18V整流管的根源在这里啊),重新装好风叶,再加上几滴润滑油,用新卡子(原卡子过松)卡好,试机完全正常 |
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.181729 second(s), 17 queries .
