| 奔腾PC-20N-AC电磁炉,【故障】是【sw三无】(用户说零线断路引起)。- 拆开查看:保险烧断,压敏电阻烧焦;粗查其他没发现异常。 8 |1 J' h& s, K4 F* n* x" g9 c更换二件;上电,嗯?没反应?看来没那么简单了。测300V正常,无5V、18V电压!检查低压dianyuan电源,外围元件皆都正常,剩下的只有dianyuan电源块THX201了(在小板上),不用说,想必已坏无疑;更换试机,“滴”!一声复位音,嗯,操作、控制正常;这下好了,测5V、18V已经正常;放锅试机,却是嘀嘀嘀报警不加热!仔细检查了3电容,各大检测电阻,电流、温检、驱动等电路,愣是没发现可疑元件?无奈,取下339,用自制的339检测器测试,4个比较器全部埙坏!换好再次试机,久违的检锅声有了,加热正常。OK |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.173717 second(s), 16 queries .
