美的20M 2000W电磁炉炸管
2023-5-14 11:37| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 美的20M 2000W电磁炉(不像正规产品)) M正在使用时爆机4 `8 查保险、IGBT坏。取下门控管,首先常规检查:在路测量全桥、驱动、3电容正常;脱开各大取样检测电阻测量zuzhi阻值正常(电容、电阻用数字表检测);再 ...
    美的20M   2000W电磁炉(不像正规产品)) M正在使用时爆机4 `8 查保险、IGBT坏。取下门控管,首先常规检查:在路测量全桥、驱动、3电容正常;脱开各大取样检测电阻测量zuzhi阻值正常(电容、电阻用数字表检测);再换上保险管,上电测3电压正常;插上灯板,试验灯板操作控制正常;测试IGBT-C极、G极电压也正常;安上IGBT,试机正常;接上线盘,不放锅试机亦正常。再放锅具,随着叮、叮的敲锅声(不报警),锅具只是微热,一会后变成一热一停,即断续加热!试验各功能火力档位均如此。检查温检电路、电流取样检测电路、功率控制调整电路均正常(该机无互感器、康铜丝);再取下339,用测试器检测,亦正常。这下犯难了,什么地方还会引起此类【故障】?忽然想到一件,取下检查已坏,即 门控管G极 限幅泄放保护电阻 (10K) 开路无zuzhi阻值!(本机此点无4148或18V稳压二极管之类)呵呵,更换,一切正常!0 z  a/ }' }3 N: |% H* s
结论:) |6 t本机门控管损坏,其中一种因素  可能是该电阻失效引起的;但好像又不是,因为之前用户可能使用正常,或许只是偶然。仰或是因门控管埙坏强电冲击造成该电阻失效,形成了本机断续加热的【故障】。
5 N% ~1 E0 h$ B6 [" `  G8 p此电阻开路引起断续加热【故障】较为罕见。分析机理为:该电阻开路后,驱动输出电压因无该电阻限幅而增大(即电磁炉输出功率增大),引起电流↑,CPU保护,电流↓;保护解除,电流又↑,再保护,电流又↓,再解除,电流又↑······;如此循环形成断续加热......。这是本人见解,如有不对,敬请批评指正!
GMT+8, 2025-10-31 04:34 , Processed in 0.181384 second(s), 17 queries .
