| 早稻田SH-20电磁炉 L上电机内就放电“啪啪”作响。 开盖查看,里面湿漉漉的,机内进水!取出电路板,用吹风机吹干,再用毛刷清扫污物。检查电路,市电输入铜箔一路烧断,副dianyuan电源一只整流二极管IN4007击穿短路:此点与市电输入端较近,不足1厘米,之间已烧焦炭化,估计放电声就来自此处;检查其它未见异常。处理、更换,通电测试机子,“啪”,47R/1W限流电阻烧断,查为300V滤波电容+-极之间有污物漏电打火,刮净,换上22R/2W电阻,再试,3电压已正常;装好放锅试机,报警不加热!检查无果,根据经验,并结合本机情况,判断比较器339埙坏。更换试机,加热正常,机器修复 |
GMT+8, 2025-10-31 04:44 , Processed in 0.181289 second(s), 17 queries .
