| 万宝WB-2000A 2008-08-10- I 【故障】:能正常加热,几分钟后自动停机。试机时,却是有几只指示灯乱闪,有时是一只,有时是多只;有时是这一只,有时是那几只;并不固定。有时蜂鸣器乱叫,有时不响;此时按键失效。有时又能正常工作,加热一会后又会重复上述【故障】现象,只是间隔时间缩短。$ y检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:这个【故障】看来却是一头雾水,毫无头绪;因少修光波炉,先“常规检查”下再说。上电,检查220V市电、副dianyuan电源整流滤波+300V、低压+18V、+5V等电压正常;疑按键漏电,正好手头有一套此机型套件,但代换灯板无效,看来【故障】还是在主板。全面检查主板无果;虽无此机电路图纸,不知机理,本想换板了事,想想还是修复为好。好在电路并不是多么复杂,总比电磁炉简单吧? 9 g- T7检测灯板与主板插头各脚电压,正常主板,①0.00V,②3.67V,③4.96V,④2.67V,⑤0.00V,⑥4.97V,⑦2.50V,⑧3.00V,⑨4.96V。【故障】主板,①0.00V,②3.60V,③4.93V,④2.40V,⑤0.01V,⑥4.95V,⑦3.95V不稳定,⑧0.12-0.22V 并还在慢慢上升,⑨4.00V不稳定。根据以上对比检测结果,仔细检查⑦⑧⑨3脚相应电路,当查至Q2基极电阻(无编号,330K/0.5W)时发现有异,取下检测zuzhi阻值变大至1MΩ以上且不稳定;呵呵,小样,终于找到你啦! 更换,试机正常。【故障】点见实物图。; w8 总结:本机Q2(S8050)E接地,C去灯板CPU(型号被擦掉)14脚(还通过4.7K电阻接+5V),B通过基极偏置电阻接市电。正常时,Q2导通,把CPU14脚电压拉低,以给CPU控制信号;但因Q2基极偏置电阻(330K)变质损坏,造成Q2时而导通时而截止,而处于临界状态,因而形成了本机的奇怪现象成为疑难【故障】。虽然光波炉电路并不复杂(相对电磁炉而言),但本机较之现在的光波炉还是要复杂一些,加上没有电路图纸对原理的不熟悉,以前也只修过4、5例,且都是简单【故障】;因此,本次修理却也是颇费了一番神思。这就要求我们不断的充电、学习,才能更好的应对维修工作 |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.186113 second(s), 17 queries .
