| 美的C21-SK2116 货号:SK2116X 版号:TM-S1-01A-A VER.M1.6 2009-05-09 【故障】:上电,B-复位正常;放锅开机,屏显2:00,火锅灯亮,功率灯指示、操作正常,B、B、B报警,不加热 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:常规检查:3电压,300V、18V、5V正常;3电容,5μf、2μf、0.3μf正常;各检测大电阻,5路9只240K/1W脱开检查正常;温检、电流电路也同样正常。并且也没有发现虚焊,电路板也没有油污或进水痕迹,只是尘土较多且好像有点湿;用刷子刷净尘土,再补焊康铜丝,装机试验,一切正常。估计是电路板受潮漏电引起【故障】。8 f5 L8 K7 x- J/ Q! E; s* E 哪知第二天早、中试机正常,下午试机又不加热,只好把主板、灯板全部清洗烘干(虽然不脏),试机几天,【故障】不再出现。 |
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.168578 second(s), 17 queries .
