小霸王SB-20V8加热一会后(几分钟)停机,显示屏显示E5并闪烁
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 小霸王SB-20V8【故障】:加热一会后(几分钟)停机,显示屏显示E5并闪烁,10几秒后自动关机。) \. T' d7 K* ^. |检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查【故障】代码E5为炉面热敏电阻开路或短路 ...
    小霸王SB-20V8
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查【故障】代码E5为炉面热敏电阻开路或短路;查之正常,更换依旧;并且停止加热后E5一直闪烁,不再自动关机,按键也同时失效(死机状态)。取下传感器试机,【故障】依旧;断电再开,则重复以上【故障】现象。
, E7 ~8 y: J  X) c- C取下主板,检查发现:主【温度wd】传感器插座、灯板插座、CPU、339等多处有裂纹开焊,仔细补焊后试机,工作正常,【故障】排除。
GMT+8, 2025-10-31 04:41 , Processed in 0.184034 second(s), 17 queries .
