苏泊尔C21-SDHC04 SDHC04-210 MAIN-V1.3 显示E0代码 除开关键外,其他按键无效
2023-5-14 11:36| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C21-SDHC04 货号 SDHC04-210 版号 C21-SDHJ06-S-DL02-A0 MAIN-V1.3 2010-11-12 触摸式#【故障】:显示E0代码 除开关键外,其他按键无效5 A& m/ s) b1 L检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jd ...
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:E0,内部线路【故障】,【故障】面较大;不管他,先“常规检查”下再说。用数字表在路测3电容正常;电流电路、温检电路也都正常;再查3电压:300V正常,5V正常;别忙,339③脚没有18V电压?驱动级也没有;再看风机插头对地则有18V电压;心里一亮,以为找道了【故障】根源;取出电路板查看,原来是有一开关电路控制电磁炉开关机。(按开机键,再按菜单键18V正常输出,339及驱动级才能得电工作)。试验此点正常,继续往下检查。 再脱开各检测电阻一端检查,发现同步电阻R352/3(220K/1W)变值为320K,更换,不放锅试机,显示E1,再放锅具,加热正常。OK!
GMT+8, 2025-10-31 04:28 , Processed in 0.178814 second(s), 17 queries .
